Stary 30-11-2009, 11:13   #1
TomaszTG
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Focus Mk2
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 6
Domyślnie W co trzeba sie zaopatrzyc po wystrzale poduszek
Witam serdecznie chciałem sie zapytać co trzeba kupić po wystrzale poduszek kierowca+pasażer po uderzeniu centralnie przodem. Chodzi mi tylko o wnętrze(pomijając konsole) , bo na pewno trzeba kupić poduszki i napinacze,a czy jakieś sensory ,czujniki czy inne gadżety tez trzeba wymienić?
TomaszTG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 13:28   #2
Damiano16
Domyślnie Odp: W co trzeba sie zaopatrzyc po wystrzale poduszek
Poduszki - wiadomo.
Napinacze pasów nowe.
Sensory uderzeniowe jeśli są rozwalone.
Moduł sterowania - do zresetowania albo kupić nowy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 14:42   #3
TomaszTG
Model: Focus Mk2
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 6
A jaki jest koszt takiego zresetowania modułu ?
Stary 30-11-2009, 16:17   #4
Damiano16
ok. 50zł, pytaj w swoim mieście w serwisach/warsztatach. Ale radze kupić nowy. Nie wiadomo jak to później jest, tutaj sobie znajdziesz na forum że jeden kolega miał przypadek samo wystrzelenia poduszek.
Tylko nie zakładaj poduszek byle gdzie, musisz znaleźć dobry serwis jakiś.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 21:06   #5
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
taaaa..... i jeszcze deska rozdzielcza...... cała bo sie nie dzieli
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 22:07   #6
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Wydaje mi się że moduł centralny[ten w tunelu koło drążka zmiany biegów] można wysterować ponownie bo to de facto prosty logicznie elektroniczny sterownik.Nie ma tu żadnej mechaniki. Natomiast czujniki w pasie przednim należy bezwzględnie wymienić
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 30-11-2009 o 22:09
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 22:16   #7
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Żadnych czujników się nie resetuje. Czujnik jest urządzeniem jednorazowym koniec i kropka. I tak już naprawdę dużym ryzykiem jest założenie poduszek i czujników wyjętych z innego auta. Wiadomo że najlepiej gdyby to się robiło na nowych częściach, ale kogo na to stać kiedy będą one kosztować prawie tyle co nowe - znaczy nie uderzone auto?
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 23:36   #8
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Kol. MOONS-nie dyskutuję bo to sprawa zdrowia lub życia, ale nie piszę na próżno. Byłem świadkiem i pytającym w ASO AUTO PLAZA w Warszawie. Rzecz miała miejsce w FOCUSIE 2 służbowym po wystrzale obu napinaczy, gdy w zapalony samochód uderzył cofający IVECO centralnie w przód windą załadowczą. Poduszki nie wystrzeliły.Po wymianie niezbędnej blacharki, wymienili napinacze, czujnik w pasie przednim, przypisali WDS-em te elementy do sterownika, ten wysterowali do stanu wyjściowego i gotowe. To tak jak w laptopie-nie kupujesz nowego po każdym jego zawieszeniu się. Czytaj uważnie-czujniki się wymienia, a sterowniki elektroniczne ustawia.
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 30-11-2009 o 23:39
Stary 01-12-2009, 18:39   #9
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Te tak zwane "wysterowanie" to raczej zwykle wykasowanie wszystkich błędów jakie pozostały po przygodzie. Ten główny czujnik jest temu po środku auta żeby lepiej czuł wszystkie uderzenia i nie działa on tylko i wyłącznie na elektronice a ma też jakieś elementy mechaniczno-bezwładnościowe. Ale tak jak pisałeś nikt nikomu nie broni założyć regenerowany czujnik-sterownik poduszek.
Stary 01-12-2009, 19:24   #10
Damiano16
I później się ludzie dziwią... czemu mi wystrzeliła sama poduszka ? Bez żadnej kolizji. I w dodatku później się słyszy że.. "ford to g.... wart" Ech.....
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
