Stary 07-11-2010, 11:51   #1
daro428
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: mondeo st 200
Silnik: 2,5
Postów: 6
Domyślnie St 200 nie schodzi z obrotów
Witam mam mały problem z moim St200 a mianowicie:
Na luzie jak przy gazuję i odpuszczam pedał to wszystko jest ok, ale podczas jazdy gdy np zmieniam bieg i puszczam gaz to nie schodzi z obrotów jak powinno a obroty na chwilę gwałtownie ale niewiele podwyższają się, i po chwili jest już ok,może ktoś podpowie co może być przyczyną tego stanu rzeczy bardzo proszę o pomoc.
daro428 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 12:32   #2
MrDex
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v zetec
Rocznik: 1995
Postów: 31
Domyślnie Odp: St 200 nie schodzi z obrotów
Moim zdanie nawala krokowy. ja miałem podobnie w mk1 po wymianie pomogło
MrDex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 14:02   #3
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
wyczyścił bym też przepływomierz i reset oczywiście.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 16:18   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
wg mnie powoli sprzęgło dochodzi żywota, w kuzyna st220 i w moim dieselku były te same objawy
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 18:31   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Sprawdź czy się sprzęgielko nie ślizga, też mi to bardziej pod sprzęgło, niż pod krokowca podpada.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
