Stary 16-11-2010, 17:45   #1
dulu1
Avatar dulu1
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Postów: 121
Domyślnie Pokrętło ogrzewania - ciężko chodzi
Witam!
Proszę o informacje jak sobie poradzić z ciężko działającym pokrętłem od ogrzewania. Do dnia dzisiejszego działało normalnie leciutko,ale dzisiaj od rana do połowy skali chodzi ciężej ale jeszcze w miarę, a od połowy to już tak ciężko że strach żeby tego nie urwać. Wydaję się jakby linka się zacierała, albo coś blokowało.Nie wiem czy ma to jakiś wpływ,ale auto stało około tygodnia nie używane. Wyjąłem półkę od strony pasażera w nadziei że uda mi się dostać do linki,sprawdzić ją lub nasmarować, ale nic z tego - dostępu brak.
Dlatego prośba o schemat, albo poradę jak sobie z tym poradzić lub rozebrać żeby nic nie uszkodzić. Znaleźć samodzielnie na forum nic mi się nie udało.
Auto tak jak w opisie transit 99 rok, 2.5 D.
dulu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 18:25   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Pokrętło ogrzewania - ciężko chodzi
Ciężki temat...
Mogło się przytrzeć cięgno w pancerzu, mogła się przytrzeć jakaś ośka klapy...
Ponieważ wytarganie całego zespołu nagrzewnicy z pod deski to grubsza i niewdzięczna robota, radzę wpierw odkręcić płytkę z pokrętłami i od tyłu luknąć czy tam coś się nie przytarło - WD40 z dozownikiem z rurki w dużej ilości konieczny. Powoli wszystko co ruchome i dostępne pryskaj penetratorem i potroszku staraj się rozruszać. Nic na siłę - małymi ruchami, ale wiele razy.
Dopiero kiedy to nic nie da, będziesz musiał wyjąć cały zespół...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
