Stary 11-10-2008, 17:42   #1
kawek1985
Zarejestrowany: 11-10-2008
Postów: 4
Domyślnie [MK3] Stukanie podczas krecenia kierownica na postoju
Od jakiegos tygodnia w moim Mk3 kombi wydobywaja sie dziwne odglosy(w rodzaju stukania),podczas krecenia kierownica na parkingu.Kiedy szarpie kolani przednimi we wszystkie strony to nie wyczuwam zadnych luzow.na kierownicy tez luzow nie ma.Kiedy wykonuje energiczne krotkie ruchy kierownica to tez sie nic nie dzieje,dopiero kiedy te ruchy wydluze do zakresu wiekszego niz 90 stopni na kole kierowniczym,to wtedy pojawia sie to "stukanie".Pojawia sie owo stukanie rownierz gdy z maksymalnie skreconych kol w jedna strone bede obracal w druga.ten dzwiek wystepuje trzy lub cztery razy w zakresie ruchu kierownicy.
Ja podejrzewam ze to blokuje lozysko na mcphersonie i w momecie kiedy puszcza pojawia sie ten dzwiek.
Chcialbym sie dowiedziec czy ktorys z klubowiczow mial taki przypadek.Z gory dziekuje za odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 13-08-2010 o 19:45
kawek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 17:57   #2
przemekmondeo
Avatar przemekmondeo
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.6 16V 107KM K4M
Postów: 186
Domyślnie Re: [MK3] Stukanie podczas krecenia kierownica na postoju
miałem to samo ale w audi, też się okazało że to mcpherson :fcp1
przemekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 20:48   #3
robgr85
Zarejestrowany: 29-01-2008
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 Benz 16V
Rocznik: 1993
Postów: 79
kierownica nie ściąga podczas jazdy?
Loty widokowe paralotnią - kilka słów o tym, na co poświęcam wolne chwile.
robgr85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 21:04   #4
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Kolego miałem ten sam problem stukenie jest przez to że przeskakuje guma któraś w układzie kierowniczym ale serwisant powiedzial ze to dla tego że jest za sucha i że wszystko jest ok więc musisz sie kolego do tego przyzwyczaic pozdrawiam
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 23:40   #5
kawek1985
Postów: 4
Napisał robgr85
Nie zajaczek jezdzi prosto i w czasie jazdy wogole sie to stukanie nie pojawia.Wystepuje to tylko podczas manewrowania na parkingu
Stary 11-10-2008, 23:50   #6
syruś
Zarejestrowany: 28-08-2008
Postów: 141
Ostatnio 2tygodnie temu wymieniałem sprężyny w mondziaku, była pęknięta jedna i nic nie ściągało na trasie. Podczas kręcenia kierownicą słychać było stuk robiła to sprężyna. Zobacz czy u ciebie nie jest uszkodzona spr. albo podnieś przód auta i skręcaj kierownicą bez obciążenia zobaczysz czy to nastąpi. Na moje to może być spr. albo łożysko mcphersonie.
syruś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 23:57   #7
Papel
Napisał krzysiekj1990
kolego zmień serwisanta lepiej. żadne stuki nie są normalnością bo jakby były to z takimi z salonu by auta wyjeżdżały...
przypadek opisany w tym temacie ewidentnie mi podchodzi pod zużyte łożysko MacPersona
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2008, 11:38   #8
robgr85
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1993
Postów: 79
Napisał syruś
u mnie też stuki pojawiały się przy mocnym skręcaniu, była to wina pękniętej sprężyny (ale podczas jazdy mocno ściągało).
Pozdrawiam,
Stary 12-10-2008, 15:18   #9
syruś
Postów: 141
robgr85, kolego to może zależy w którym miejscu pęknie sprężyna u mnie pękła przy samej górze.
Stary 14-10-2008, 19:47   #10
robgr85
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1993
Postów: 79
Napisał syruś
u mnie też
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
