Stary 01-12-2010, 08:54   #1
wazon1985
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
Domyślnie gasną światła kiedy działa ABS
Mam dziwny problem kiedy ostro hamuje i załączy się system abs gasną przednie światła, zresztą nie wiem czy tylko przednie bo nie widzę:-) auto przy tych mrozach dodam pali na dotyk i cała reszta działa dobrze. Podejrzewam słaba masę albo jakieś luźne styki co myślicie ?
wazon1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 10:57   #2
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Domyślnie Odp: gasną światła kiedy działa ABS
Witam!
Nie jestes jedyny z takim problemem, bylo to juz na forum opisywane, ale nie wiem czy znaleziono przyczyne. Musialbys przeszukac forum albo poczekac az ktos kto zna problem sie wypowie.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 11:09   #3
wazon1985
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
Ok dzięki za odpowiedź jeszcze raz poszukam i będę czekał może komuś udało rozwiązać ten problem bo trochę jest to denerwujące. Jeszcze wyświetlać radia przy włączonych światłach traci podświetlenie a bez świateł jest ok myślę że jest to powiązane .
Stary 01-12-2010, 19:19   #4
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
Koledzy klania sie przeglad instalacji elektrycznej alternatora i akumulatora , taki objaw to brak masy w aucie , wlaczcie wszystkie swiatla wraz z kierunkami i sprawdzcie czy nie macie choinki z tyluGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
colorado30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 19:33   #5
wazon1985
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
znaczy sue jak choinki??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. n i powiedz jeszcze gdzie mondzik jest przymasowany znaczy w jakich miejscach jest do karoserii przykrecone? wszystko znaczy cala reszta gra i przy -20 pali na dotyk wiec to chyba nie wina aku co wy na to?
Stary 01-12-2010, 20:02   #6
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Przyczyną tego jest spadek napięcia spowodowany bardzo dużym poborem prądu do uruchomienia abs-u. Nie zawracaj sobie głowy tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 20:14   #7
wazon1985
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
wiesz mysle ze tak zrobieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziekuje za odpowiedzi i pomoc
Stary 03-12-2010, 20:02   #8
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Na pocieszenie powiem mam to samo i to raczej na pewno nie brak masy może faktycznie wymiana aku na nowy by pomogła miał by większy zapas mocy bo wiadomo ze stare aku nie są już tak sprawne jak nowe i zostaje im ok połowa tego ci napisane na etykiecie chodzi tu oczywiście o pojemność, to jest tak jak z instalacjami audio jeśli wkładasz naprawdę mocne wzmacniacze i głośniki to podczas słuchania głośnych basów przygasają światła no i trzeba dokładać dróg akumulator chodzi oczywiście o chwilowe nagłe pobory dużej mocy wystarczy zwiększyć wspólną pojemność akumulatorów bez wymiany alternatora.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 22:25   #9
Bierni.
Avatar Bierni.
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 67
Domyślnie hamowanie z ABSem, gasną światła blokują koła
Witam!!
Mam problem. Zauważyłem to podczas hamowania teraz zimą. Kiedy hamuje to abs się nie włącza , blokują się koła, wtedy mam zanik napięcia czyli przygasają światła, zwalnia dmuchawa itd. po puszczeniu hamulca wszystko wraca do normy i chodzi dobrze.
Jeśli przytrzymam hamulec dłużej to zapalą się kontrolki ABSu i ręcznego a po chwili auto zgaśnie ...
Co może się dziać ?????????
Bierni. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 22:54   #10
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: hamowanie z ABSem, gasną światła blokują koła
Masz zatarta pompe ABS, elektronika dziala ale silnik sie nie kreci i dlatego taki spadek napiecia bo robi sie zwarcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
