![]() Zarejestrowany: 09-09-2009
Model: Modneo
Postów: 4
Witam wszystkich. Mam problem . Modneo 2.0 tdci 2004 rok 130 KM nie ma mocy. Turbina chodzi bez problem a auto nie jedzie i strasznie kopci. Po podłaczeniu do komputera nie ma najmniejszego błędu. Pomóżcie co to za przyczyna
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 22-12-2010 o 23:08 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Sprawdz rury od turbo. Czy ktoras nie jest peknieta itp.
Model: Modneo
Postów: 4
Wszystko sprawdzone,żadna rura nie jest pęknięta. Nie mam juz pomysłu co dalej
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Bardzo oszczędnie informujesz o objawach awarii. Czy to stało się nagle, czy narastało powoli? Strasznie kopci, ale jak: na czarno czy na niebiesko?
Skąd wiesz, że turbina chodzi bez problemu? Sprawdzałeś gruchę i cięgno przestawiania łopatek turbiny? Na wolnych obrotach zdejmij wężyk z króćca gruchy, cięgno powinno przesunąć się do oporu, po założeniu powinno płynnie wrócić na miejsce.
Zgredzik |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1997
a sprawdzałes pompe wtryskową miałem podobny problem ale w silniku TDi i wyszło ze pompa nie podawała i kopcił moze byc również słaba kompresja
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
#7 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
#8 |
Model: Modneo
Postów: 4
witam! Stało sie nagle. Stał kilka dni i po odpaleniu ww objawy. Kopci na czarno jakby za duzo paliwa dostawal. Jesli chodzi o turbine to sprawdzalem weze i robia sie bardzo twarde po dodaniu gazu . Pozdrawiam
#9 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
a jak obroty silnika? jak odpala? sprężynka się pali ?
#10 |
Model: Modneo
Postów: 4
Obroty są ok ,utrzymuja sie w normalnych granicach tak jak przedtem,odpala bez problemu i sprężynka sie nie pali
