Stary 29-12-2010, 12:01   #1
knobel
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: FORD MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM
Postów: 12
Domyślnie Gasnie silnik przy niskich temperaturach - dziwne objawy
Samochod odpala tej zimy bez problemu ale przy duzych mrozach (wczoraj bylo na trasie -14 do -1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po chwili zapala sie kontrolka swiecy, auto wchodzi w tryb awaryjny. Po krotkiej jezdzie auto gasnie. Wczoraj na trasie zdarzylo mi sie to ok. 50 razy. Auto zawsze odpala. Dotychczas po rozgrzaniu silnika problem przechodzil i auto jezdzilo normalnie. Wczoraj rozgrzanie silnika i dluzsza trasa nic nie pomagaly.
Na forach przeczytalem o mozliwych roznych powodach tego zjawiska:
1. Zle paliwo - lany tylko Statoil Diesel Gold, filtr paliwa wymieniony 3 tygodnie temu. Dolewany dyspersant Xeramic do paliwa.
2. Wtryski - coraz bardziej w to wierze, nurtuje mnie tylko pytanie dlaczego dzieje sie to tylko i wylacznie w mrozach.
3. Czujnik polozenia walka rozrzadu - sprawdzalem, ma kolor szary wiec pewnie dobry. Z doswiadczenia wiem, ze przy wadliwym auto czasami nie odpala (1,8 TDCi)
4. Czujnik polozenia walu korbowego - nie sprawdzalem.
Widzialem na forum wpisy opisujace podobne problemy ale nigdzie nie widzialem definitywnego rozwiazania. Z gory wielkie dzieki za pomoc.
pzdr,
MK
Ostatnio edytowane przez knobel ; 29-12-2010 o 16:46
knobel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 13:09   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: TDCI problemy w Zimie
Proszę zapoznać się z wątkiem o zakładaniu nowych tematów http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=83774 i poprawić temat, wtedy wróci do działu.
Jeśli chcesz aby temat szybko wrócił po korekcie, proszę zaraportuj go klikając na biało czerwony trójkącik.
Poprawiono więc wróciło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 29-12-2010 o 13:34
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
