Stary 05-02-2012, 15:05   #1
jumper
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 27
Domyślnie wyciek z obudowy termostatu- jak uszczelnić?
witam wczoraj zauważyłem wyciek gdzieś spod obudowy termostatu silnik 1,8 zetec 97 rok wsadziłem palce od spodu jest dość trudny dostęp ale czułem wilgoć na wejściu węża (15mm średnicy) do obudowy termostatu oraz spod dolnego czujnika i tu moje pytanie jak sie nazywa ten dolny czujnik?czy jest to czujnik włącznik wentylatora chłodnicy?i drugie pytanie czy na króccu na tym co jest wilgotne znajduje sie pod wężem jakiś oring czy trzyma go tylko ta metalowa opaska?bo jeśli tyko ona to wymienię ja na cybant
Ostatnio edytowane przez jumper ; 05-02-2012 o 16:48
jumper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 15:11   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: obudowa termostatu
Napisał jumper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to czujnik do wskaźnika temperatury, wentylator jest załączany przez komputer, który dostaje informację o temperaturze z czujnika na górnej powierzchni obudowy termostatu.
Stary 05-02-2012, 15:21   #3
jumper
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 27
wielkie dzieki ściągnę opaską ten wąż resztę wyczyszczę i zobacze czy też spod tego czujnik cieknie a gdzie dostanę ten czujnik na allegro są tylko te górne od temperatury
Stary 05-02-2012, 15:29   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Ja kupowałem w sklepie.
Stary 05-02-2012, 15:31   #5
jumper
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 27
a w jakiej cenie mniej więcej?czy jest to którys z tych 2?
Ostatnio edytowane przez jumper ; 05-02-2012 o 15:36
Stary 05-02-2012, 15:34   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Około 30 zł.
A dlaczego chcesz go wymienić?
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 05-02-2012 o 15:44
Stary 05-02-2012, 15:43   #7
jumper
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 27
to niedrogo wezmę sie za to jak będzie cieplej bo narazie widac lekki ubytek płynu parę kropli na dobę a chcę go wymienic bo chyba spod niego tez troszkę płyn ubywa ale to musze dokładnie sprawdzic jak sie cieplej zrobi
Ostatnio edytowane przez jumper ; 05-02-2012 o 15:55
Stary 05-02-2012, 16:12   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A nie lepiej uszczelnić gwint, a nie wymieniać cały czujnik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
