Stary 02-09-2010, 13:02   #1
BigMario
Avatar BigMario
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Escort MK5 Cabrio
Silnik: 1.6 EFI, 77kW, 8V
Rocznik: 1991
Postów: 98
Domyślnie Ruchy kolumny McPherson podczas skrętu?
Witam. Zaobserwowałem bardzo niepokojące zjawisko, a mianowicie:
podczas skrętu w lewo lub w prawo całe te "kapsle ze śrubami" pod maską idą przód-tył. Strasznie czuć jak to przeskakuje podczas skręcania na postoju. Co powinienem z tym zrobić?
BigMario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 13:57   #2
cinus
Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
Domyślnie Odp: Ruchy kolumny McPherson podczas skrętu?
ja mam to w swoim MK3...
Mechanior powiedział mi że to może być łożysko amortyzatora i chyba jestem w stanie to zrozumiec, ponieważ byłem na SKP i okazalo się że amorki już do wymiany i mogły tez dostać łożyska po du*** przy okazji... roznica duza az 31% tylko dziwi mnie jednak fakt ze takie zuzycie amorkow nie bylo slyszalne czy tez odczuwalne podczas jazdy.
Sprawdź jeszcze czy nie masz sprężyny pękniętej... bo tak mialem w sierze kiedys.
Ja wykluczam na ten moment przeguby bo mam nowe po obu stronach a po stronach, mechanik też obejrzał sprężyny i wyglądają OK wiec narazie to też odpada. Zobacze co sie wydarze po zmianie amorków. Jezeli to nie pomoze wymienie sprezyny..
cinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 19:46   #3
BigMario
Avatar BigMario
Rocznik: 1991
Postów: 98
Amorki niby bez tragedii, sprężyny całe. Przeguby wymienione niedawno. I dzieje się to z obu stron.
Stary 02-09-2010, 20:47   #4
cinus
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
przejedz się na stacje kontroli pojazdów niech weźmie auto na suwaki, nie duzy koszt okolo 40 zlotych moze mniej... slyszalem przypadek ze winna byla piasta... moze tu trzeba szukac przyczyn.. moga byc nie dokrecone lub lozyska na piascie juz zniszczone...
Stary 12-09-2010, 10:46   #5
MaCIEJ K.
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-11-2007
Model: Ford Galaxy[ mk2 ]
Silnik: 1,9 130KM
Postów: 26
Panowie! U mnie było podobnie stuki przy skręcie. Pojechałem na szarpak-i co się okazało:
-wybite gumy stabilizatora koszt 30zł ( przód ) oraz drążki stabilizatora koszt 110zł.
Teraz skręca mi bez żadnych stuków, a też myślałem, że łożyska McPerson.
Pozdrawiam, i mam nadzieję, że to tylko TO!
MaCIEJ K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 21:01   #6
nicram4
Napisał cinus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja załpaciłem 20zł za full serwis
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 15:42   #7
MaCIEJ K.
Imię: Maciej
Silnik: 1,9 130KM
Postów: 26
Napisał nicram4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam! Ja za sprawdzenie nie zapłaciłem nic. Natomiast tyle kosztowały mnie części i własna praca. Policz bo nie wiem co to znaczy u ciebie kolego tzw. full servis.Pozdrawiam.
Stary 13-09-2010, 17:38   #8
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał BigMario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objaw zużytych poduszek kolumny mcphersona.Niedawno rozbierałem kolumny i łożysko raczej nie powinno powodować ruchów całej kolumny. Przy uszkodzonym łożysku ciężko kręci się kierownicą i po skręcie ciężko wraca do położenia zero.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 10:03   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
a gumy moga troche pracować. pytanie ile to jest to troche.
Stary 14-09-2010, 15:09   #10
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro to robiłeś to powiedz,czy zjechane łożysko grozi czymś?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba mogą pojawiać się przeskoki przy kręceniu,prawda?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
