Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 06-01-2011, 09:37   #1
hajmler
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Postów: 64
Domyślnie W czasie jazdy, po wcisnięciu sprzegła zbyt wysokie obroty?
witam w czasie jazdy na rozgrzanym silniku wciskajac sprzeglo mam 1100obr.i zauwarzylem ze wiecej mi pali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hajmler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 10:22   #2
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Domyślnie Odp: wysokie obroty
kolego masz tak przez cały czas czy tylko czasami?? to gaz czy benzyna??
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 10:30   #3
hajmler
Imię: Daniel
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Postów: 64
wlasnie caly czas kiedys pamietam spadaly mi na 900 ale teraz nie dopiero jak stane calkowicie tak to benzyna
Stary 06-01-2011, 10:37   #4
Zicher2
Postów: 177
najprawdopodobniej świruje silniczek krokowy. Rozbierz i wyczyść i powinno być ok. Ja mam benz + gaz i czasem mi się tak dzieje ale zdążyłem się przyzwyczaić. Na gazie czasem do 2 tys. dochodzą. Teraz zima i bez garażu ani rusz.
Stary 06-01-2011, 10:43   #5
hajmler
Imię: Daniel
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Postów: 64
fajno dzieki serdeczne a tak przy okazji te podrobki krokowe sa cos warte ?
Stary 06-01-2011, 22:16   #6
Zicher2
Postów: 177
Spróbuj wyczyścić ten oryginalny i powinno być ok. A tych podróbek nie sprawdzałem także Ci nie powiem ale sama nazwa "podróbka" mówi za siebie ze to raczej długo nie podziała tak jak należy.
Stary 06-01-2011, 22:33   #7
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Domyślnie Odp: W czasie jazdy, po wcisnięciu sprzegła zbyt wysokie obroty?
zamiennik,a nie podrobka
to wielka roznica
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 11:24   #8
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
kolego nie zakładaj zamiennika bo wyrzucisz kase!!!! a przez te1100 wiecej ci nie pali!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 00:42   #9
Zak201
Imię: Zak
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Transit
Silnik: 2.4TDCI
Rocznik: 09
Postów: 21
skoro rzecz dzieje się podczas jazdy to nie "krokowy" za to odpowiada, sprawdź czujnik prędkości pojazdu.
Zak201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 09:38   #10
Despro
Avatar Despro
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI (130KM)
Postów: 53
moim zdaniem jest to silniczek krokowy
Despro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silniczek krokowy , wysokie obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
