Stary 13-01-2011, 20:40   #1
Robercik
Zarejestrowany: 15-08-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 12
Exclamation Podświetlenie deski rozdzielczej vs. radio
Witam wszystkich,
Podobno nie ma głupich pytań, dlatego chcialbym uzyskać od Was pewną informację. Mam Mondka MK2 z fabrycznym radyjkiem (oczywiście kaseciak). Chodzi mi o to, że jak zmniejszam podświetlenie zegarów zmniejsza się też podświetlenie pokręteł od nawiewów, podgrzewania foteli, itd. Natomiast podświetlenie radia pozostaje cały czas niezmienne.
Pytanie: czy to jest normalne, czy może po prostu jakiś elektryk czegoś gdzieś nie podpiął i dlatego się nie przyciemnia?
Zdaję sobię sprawę, że to pierdoła, no ale przecież auto jest dla faceta ważne jak lewe jądro, więc wszystko musi być idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam serdecznie!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robercik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 20:47   #2
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Domyślnie Odp: Podświetlenie deski rozdzielczej vs. radio
Kolego masz wszystko dobrze radio sie nie przyciemnia tylko zegary i kontrolkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 20:52   #3
Robercik
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 12
Talking Odp: Podświetlenie deski rozdzielczej vs. radio
Dzięki kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepszego!
Stary 14-01-2011, 06:27   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Napisał dzimi75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE
Miałem Focusa 1 a obecnie mondeo MK3 i razem ze zmianą podswietlenia deski przygasa radio.
Raczej takie rozwiązanie jest normalne.
Drugi temat to "night design" = gdy masz włączone radio to wyświetlacz jest podświetlony jasno, natomiast po włączeniu świateł, wyświetlacz przygasa = jest podświetlony mniej intensywnie
Tak było nawet w fieście znajomego z 1991 roku.
Pytanie - czy podświetlenie radia zapala się u Ciebie po włączeniu radia czy po włączeniu świateł - poprawnie powinno zapalać się po właczeniu świateł (bez świateł radio powinno być nie podświetlone)
pozdrawiam
Arturek
Stary 14-01-2011, 09:17   #5
Nynek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
W MK II radio się nie ściemnia !!
Srebrny autobus
Nynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 10:51   #6
Robercik
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 12
Exclamation Odp: Podświetlenie deski rozdzielczej vs. radio
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio podświetla się po włączeniu świateł. Natomiast "night design" nie działa, czyli sam wyświetlacz działa cały czas tak samo mocno.
Stary 14-01-2011, 23:40   #7
Robercik
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 12
Question Odp: Podświetlenie deski rozdzielczej vs. radio
A czy jeżeli po włączeniu świateł powinno zmniejszać się podświetlenie wyświetlacza radia, to czy tak samo powinno zmiejszać się też podświetlenie zegarka?
deska rozdzielcza , podświetlenie , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
