Stary 02-12-2008, 09:27   #1
darodk1
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.6 petrol
Domyślnie Regulacja wysokości reflektorów
Witam,mam problem z regulacją reflektorów w mondeo Mk2 99r . Są martwe .Wersja angielska,silniczki nie są wyjmowane poprzez przekręcenie w korpusie,tylko przykręcone na wkręty i żeby się do nich dostać to trzeba wyjąć cały reflektor. Czy jest jakiś bezpiecznik odpowiadający za regulacje? Proszę o pomoc !
darodk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 11:17   #2
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Domyślnie Re: [Mk2]Regulacja wysokości reflektorów
Skoro nie działają oba silniczki to ja bym szukał przyczyny w pokrętle regulacji. Tam chyba nie ma zadnych bezpieczników ani przekaźników. Cała elektronika jest w samym pokretle i silniczkach.
Jak nie masz zacięcia do lutownicy, to podjedź na jakiś szrot i zapytaj czy mają silniczek i czy możesz go wypróbować czy będzie działał u Ciebie. Pokrętło łatwo wyjąć i zamienić. Potem możesz podłączyć sam silniczek przy reflektorze i też sprawdzić bez wkładania go do lampy.
strona firmowa
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 14:35   #3
darodk1
Model: mondeo
Silnik: 1.6 petrol
Wymieniłem regulator wysokości na nowy i nic to nie dało.Teraz muszę sprawdzić silniczki! A może wiesz jakie napięcie i na której końcówce wtyczki zasilającej reflektor powinno się pojawiać ??
Stary 02-12-2008, 14:53   #4
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Witam .
Układ sterowania reflektorów , oświetlenie wskażników i radio zabezpieczone są bezpiecznikiem nr. 31 7,5 A w centralnej skrzynce /wewnątrz auta/ .
Jezeli działa ci radio i oświetlenie to pewnie przyczyna tkwi gdzie indziej , no chyba że ,,angole,, mają to inaczej rozwiązane .
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 14:26   #5
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Domyślnie Odp: [Mk2]Regulacja wysokości reflektorów
A ja bym się chciał dowiedzieć, czy to pokrętło od regulacji reflektorów jest podświetlane czy nie? działa mi normalnie regulacja ale pokrętło nie świeci się i w nocy trzeba na macanego go szukać. Nie świeci mi też pokrętło od regulacji natężenia oświetlenia zegarów.. a wydaje mi się że kiedyś oba świeciły.
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 15:51   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Pokrętło do regulacji reflektorów jest podświetlone, a to drugie, to nie wiem, bo u mnie nie świeci.
Stary 15-01-2011, 16:05   #7
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to drugie
Prawdopodobnie w wersji ghia.Jak robiłem u siebie podświetlenie czerwone to po rozebraniu włączników okazało się że jest miejsce na diodę(płaską) ale nie ma okablowania.Dwa przewody,dioda, rezystor i u mnie już świeciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 16:11   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
W moim przypadku nie warto, bo praktycznie wcale tego pokrętła nie używam.
Stary 15-01-2011, 16:13   #9
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Ale fajnie wyglądaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2011, 16:14   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Moje auto ma jeździć, nie wyglądać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
