Stary 15-01-2011, 20:40   #1
solitary
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo MKV
Postów: 32
Domyślnie drgania na postoju po dynamicznym przyśpieszaniu
podobno jestem zbyt pedantyczny pod tym względem, ale mnie na prawdę to irytuje, mówię o co chodzi...
po uprzednim dynamicznym przyśpieszaniu na światłach (zatrzymany samochód, to istotne!) obroty spadają do pierwszej kreski przed 1000 obr/m i odczuwalne jest drganie... objaw ten występuje prawie zawsze po dynamicznym przyśpieszaniu (bywa tak, że pod jednymi światłami jest ok, a pod drugimi już drży... )
ciekawą rzeczą jest fakt, że przy wciśniętym sprzęgle jak samochód się jeszcze toczy to obroty są wyżej, dopiero gdy zatrzymam się obroty spadają i zaczyna drżeć - tak jakby komputer sterował obrotami na luzie podczas jazdy i obrotami na ludzie na postoju...
spotkał się ktoś z takimi objawami ? (szukałem na forum, ale z reguły nikt nie podawał tego dziwnego zjawiska, że toczą się na luzie obroty są wyżej, dlatego postanowiłem napisać osoby temat)..
solitary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 21:12   #2
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: drgania na postoju po dynamicznym przyśpieszaniu
kiedy auto sie toczy obroty zawsze sa wyzsze, musza byc. Natomiast drżenie to objaw padajacej 2masy
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 21:15   #3
solitary
Model: Mondeo MKV
Postów: 32
dlaczego muszą być?
u.. jednym słowem będę miał wydatki ?
Stary 15-01-2011, 21:16   #4
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
jesli masz wyzsze to znaczy ze krokowiec dziala. Bardzo drży?
Stary 15-01-2011, 21:20   #5
solitary
Model: Mondeo MKV
Postów: 32
takie masowanko plecków... tragedii nie ma, ale trochę mnie irytuje... i to zawsze po dynamicznym przyśpieszaniu, przy spokojnej jeździe obroty są wyżej i jest ok...
faktem jest też, że po wciśnięciu sprzęgła piszczy mi pod maską.. mechanicy powiedzieli, że jak piszczy to trzeba je dojeździć, aż padnie wtedy jest sens wymieniać cokolwiek.. czytałem też tutaj na forum, że przy okazji wymiany sprzęgła wymienia się także dwumasę, bo zaraz po tym i ona pada...
Stary 15-01-2011, 21:25   #6
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
nie wiem jak wdieslu ale w benie od razu nie pada. Na raie to olej. Wymiana 2 masy to okolo 1500 zl. Ja bym to olał i sie przyzwyczail.
Stary 15-01-2011, 21:26   #7
solitary
Model: Mondeo MKV
Postów: 32
no drganie jeszcze mogę przeżyć, ale piszczące sprzęgło już gorzej...
Stary 15-01-2011, 21:30   #8
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
na pewno to sprzeglo piszczy? a slizga sie?
Stary 15-01-2011, 21:31   #9
solitary
Model: Mondeo MKV
Postów: 32
piszczy tylko przy wciśniętym sprzęgle...
nie zauważyłem, żeby się ślizgało...
Stary 15-01-2011, 21:35   #10
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
to na razie jezdzij, nie ma sensu wymieniac czegos na sile. Ewentualnie podjec na diagnostyke do jakiegos dobrego mechaniora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
