Stary 05-02-2011, 14:28   #1
Dezerter
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Transity dwa + Escort syna + C-MAX
Silnik: 1,8TD; 1,8TDCI; 2,0TDDI + TDCI
Rocznik: od 1997 do 2012
Postów: 114
Domyślnie 1.8 TDCI słabnie po nagrzaniu
Focus mkII (C-MAX) 1,8 TDCI 115KM 2008 rok 142 tyś (fabrycznie bez filtra cząstek stałych). Mam objaw polegajacy na tym że auto po przejechaniu ok 7 km słabnie, przy czym jak jedzie z górki na biegu to nabiera znowu wigoru. Drugi objaw to w/g wskazań komputera spalanie na biegu jałowym podczas jazdy na luzie (silnik zagrzany) waha sie od 0,6 litra do 17 litrów!!!! Co ciekawe jak stoi to jest zawsze stałe w granicach 0,6-0,8 litra.
Nadmienie że wszystkie filtry + oliwa wymienione + dobre paliwo + brak błędów na komp serwisowym.
Bardzo prosze o pomoc w rozwiazaniu zagadki co może być przyczyną???
Ostatnio edytowane przez Dezerter ; 05-02-2011 o 18:34
Dezerter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 17:26   #2
Dezerter
Postów: 114
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI słabnie na nagrzaniu
Temat napisałem z błędem - oczywiscie powinno być słabnie po nagrzaniu.
P.S Czy nikt nie spotkał sie z tym problemem, czy nikt nie moze mi doradzić co mam z tym robić??????
Transity 2.0TDDI + C-MAX 1.8TDCI + Escort 1.8TD syna
Stary 05-02-2011, 18:57   #3
M.O.
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Focus I
Postów: 13
Napisał Dezerter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A popatrz na jednostki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. l/100 km i l/h różnią się od siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 19:13   #4
Dezerter
Postów: 114
Napisał M.O. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez żartów, jednostka ta sama czli l/100
Stary 06-02-2011, 11:36   #5
M.O.
Model: Focus I
Postów: 13
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI słabnie po nagrzaniu
I mówisz, że jak stoi, to masz 0,6 - 0,8 w l/100 km? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Że tak posłużę się cytatem" "bez żartów" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakim cudem komputer ma podawać chwilowe zużycie na 100km, kiedy samochód się nie porusza? W takiej sytuacji wynik byłby równy nieskończoności.
Zobacz, pierwsza sytuacja: Samochód stoi na luzie i zużywa, powiedzmy 0,7 l/h. Druga sytuacja: Samochód toczy się na luzie z prędkością, powiedzmy, 4 km/h. Zużycie paliwa jest w przybliżeniu takie samo, prawda? Co podaje komputer? Żeby przejechać 100 km z prędkością 4 km/h potrzebujesz 25h. W tym hipotetycznym czasie silnik zużyje 25h * 0,7l/h = 17,5l... 17l - brzmi znajomo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2011, 18:04   #6
Dezerter
Postów: 114
O.K O.K Masz rację jak Ci na tym tak bardzo zależy, ale nie jest to mój pierwszy samochód z komp. i chwilowe zużycie paliwa gdy auto sie toczy wynoszące od 0,8 do....7 litrów na 100km bez nogi na gazie nie jest rzeczą normalna i zależy mi na tym aby ktoś sie wypowiedział w sposób rzeczowy na postawione przez mnie pytania, a nie na dyskusji akademickiej.
Ostatnio edytowane przez Dezerter ; 06-02-2011 o 18:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
