11-02-2011, 20:29 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-02-2011
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.6 16v zetec
Rocznik: 1998
Postów: 23
Obnizony essi czy tak ma byc???
Witam kupilem niedawno essiego poprzedni własciciel zapewnil mnie ze jest własciwie obmizony wszystko ok tylko na niektórych progach a raczej na 70% chacze czy tak Powinno byc. Niby sprezyny supersport -40mm . prosze o pomoc
11-02-2011, 20:44 | #2 |
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Odp: Obnizony essi czy tak ma byc???
ja mam tez ok -40mm i większe krawężniki, większe progi to szoruje wydechem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jakie masz kółka ?
11-02-2011, 20:45 | #3 |
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 23
Własnie 13 i gdzies słyszałem ze wieksze by byly lepsze np 14 albo 15 na niskim profilu ale narazie nie mam kasyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i jeszcze jedno. Czym masz obnizone bo ja tylko zauwazylem sprezyny zucaja sie w oczy bo są czerwone ale nie wiem jak z amorkami |
11-02-2011, 20:49 | #4 |
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
no to wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak miałem 13 to była straszna lipa teraz na zimie 14/65/175 jest lepiej ale na lato musowo 15stka
11-02-2011, 20:52 | #5 |
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 23
no dobry pomysł tylko niewiem czy nie bedą chaczyc o nadkole a pozatym narazie stalowki ale nie wiem po ile dostane
11-02-2011, 20:57 | #6 |
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,4 PB
Rocznik: 1996
Postów: 38
"nie krzycz - bo jadę na glebie"
Jak dla mnie to jest bardzo prawdopodobne, aczkolwiek ludzie obniżają -60 i nie narzekają, obniżonym autem trzeba się nauczyć jeździć. Moja rada jak przejeżdżasz przez garb to staraj się pokonać go pod skosem, powinno zmniejszyć się prawdopodobieństwo ocierania, ja tak zawsze robię jak jadę w komplecie załadowany i pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
~m!s!3k |
11-02-2011, 21:01 | #7 |
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 23
Ja go kupilem obnizinego i jak bym mial wybór to wolał bym normalnie ale no cóz moze za to jak dam jakies fajne fele to bedzie efekt. Narazie mam od audi b3 ale niewiem czy podejdą . Ale po zatym mam zjechana srube i nie da rady odkrecic jedne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-02-2011, 14:50 | #8 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
panowie a co ma felga 13 czy 15 do wysokosci auta??
jedynie ze opony sa niewlasciwe dobrane to wtedy moze byc roznica. |
12-02-2011, 15:02 | #9 | |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km Ostatnio edytowane przez danielciagala ; 12-02-2011 o 15:05 |
12-02-2011, 15:46 | #10 |
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Re: Obnizony essi czy tak ma byc???
Ja mam auto obniżone o 40/30 mm (przód/tył) i o żadne progi nie przycieram. Za przycieranie o progi przy delikatnym obniżeniu odpowiadają zwykle zużyte lub niewłaściwie dobrane amortyzatory (nie zawsze test na szarpakach to pokazuje). Chodzi po prostu o to, że podczas zjeżdżania przednimi kołami z progu auto mocno przysiada ze względu na słabe tłumienie dobicia.
