Stary 07-02-2011, 15:30   #1
waga63
Zarejestrowany: 24-06-2010
Model: ford transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1994
Domyślnie schemat elektryczny 2,5D
potrzebuję schematu do trasita 1994 grudzień 2.5D 56KW
waga63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 18:23   #2
ek-tech
Imię: Edward
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Transit 100l
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 49
Domyślnie Odp: schemat elektryczny 2,5D
Cały schemat składa się z paru części.Byłoby łatwiej gdybyś określił co dokładnie cię interesuje.
ek-tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 23:24   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał ek-tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo ten drugi, ale on jest "ideowy" -ma piny i ich kolory ale wiązki są nierozdzielone i obejmuje tylko część kabinową.
np:
Typ Pliku: jpg kierunek.jpg (34.4 KB, 142 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 16:49   #4
waga63
Model: ford transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1994
Witam. potrzebuję schemat sterowania świecy płomieniowej i sterowania siłownikiem woskowym termicznym przyśpieszenia wtrysku paliwa pompy Bosh. Oprócz tego przydał by mi się schemat ogólny przedziału silnika o ile taki istnieje.
Stary 15-02-2011, 16:58   #5
ek-tech
Imię: Edward
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 49
Wbij w wyszukiwarkę "świeca płomieniowa" a będziesz miał co czytać przez tydzieńGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2011, 17:36   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Schematy układu świecy - 9-cio i 10-cio pinowy były zamieszczane na forum. Sporo dowiesz się o układzie świecy z przyklejonego wątku Lucas Epic. Mimo, że to inna pompa niż Bosch, to działanie i budowa układu w obu przypadkach jest identyczna.
Zasilanie siłownika jest proste - wisi na tym samym przewodzie co zawór start-stop pompy, z tym że po drodze wpięty jest jeszcze w szereg dwubiegunowy czujnik temperatury. Czujnik zlokalizowany jest w bloku silnika nad rozrusznikiem. Czujnik można spokojnie wypiąć (pominąć), wydłuża niepotrzebnie czas działania siłownika. Jego zadaniem jest nie włączanie grzałki siłownika, gdy silnik jest całkiem zimny. A i tak siłownik dłuuuugo zwalnia linkę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-02-2011 o 19:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
