Stary 17-02-2011, 12:33   #1
paolo2
Zarejestrowany: 14-04-2010
Model: Ford mondeo MKII
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Domyślnie odpowietrzenie układu paliwa
Witam wszystkich mam taki problem ze swoim fordem MK2 1.8TD jak go rano odpale to pochodzi z minute i gasnie tak jak by brakowało paliwa musze troche pokrecic zeby znowu załapał podejrzewam ze gdzies jest zapowietrzony układ paliwa prosze o pomoc
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 17-02-2011 o 12:39
paolo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 17:41   #2
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Domyślnie Odp: odpowietrzenie układu paliwa
POMOCY POMOCY najlepiej jest krzyczeć. Jest już tutaj pewnie z 1000 postów na ten temat wystarczy poszukać
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 20:13   #3
EMILIAN
Avatar EMILIAN
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: BMW F10, 525d
Silnik: DIESEL 160 KW
Postów: 63
A ja pomogeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ogolnie odpowietrza sie na poluzowanym przewodzie paliwowym na ostatnim wtrysku,krecac silnikiem jak paliwko poleci to masz wtedy odpowietrzonz uklad paliwowy,dokrecasz przewod na mocno i musi bzc dobrze
powodzenia
EMILIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 21:26   #4
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
a czym się różni pierwszy od ostatniego?(to nie CR)
poza tym w tym przypadku zapowietrza się (najprawdopodobniej) filtr ponieważ samochód odpala(bo ma paliwo w pompie) i po chwili gaśnie (bo brak jest paliwa w filtrze lub na odcinku filtr zbiornik)
Stary 17-02-2011, 21:36   #5
motobull
Imię: Mario
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: mondeo
Wymień podstawę filtra paliwa najprawdopodobniej zapowietrza się przez pompkę.
motobull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 19:42   #6
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Nie tyle przez pompkę co przez szybkozłączki , najlepiej je wywal, między filtr a pompę wtryskową załóż przezroczysty przewód paliwa - będzie widać czy ciągnie powietrze, jeżeli na postoju będzie schodzić paliwo to masz uszkodzoną ręczną pompkę.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 20:16   #7
EMILIAN
Avatar EMILIAN
Imię: Emilian
Postów: 63
do simson
temat jest odpowietrzenie ukladu paliwa wiec napisalem jak odpowietrzyc.faktycznie w tym silniku niemusi byc to ostatni ukladGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2011, 09:16   #8
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
ok emilan napisałeś jak odpowietrzyć układ paliwowy(sposób jest dobry), ale kolega nie będzie co dziennie odkręcał przewodu od wtrysku aby go odpowietrzać ponieważ będzie to bardzo upierdliwe. kolega paolo2 musi znaleźć przyczynę zapowietrzania układu.
Stary 19-02-2011, 12:53   #9
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Albo szybkozłączki albo podgrzewacz paliwa. Najlepiej wywalić jedno i drugie.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 14:23   #10
padło
Zarejestrowany: 16-02-2011
Silnik: 1,8 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 13
a co to jest ten oggrzewacz?przed filtrem znajduję sie takie pudełeczko przez które płynie paliwo do filtra, mi jak sie zapowietrzy to mam zajebisty problem bo nie wiem czemu ale tak jakby sie cofa ropa i nie można go przepompować pompką ręczną, czyba zrobie tak jak radzicie i wywale wszystko
padło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
