Stary 08-04-2006, 22:35   #1
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie Rdza na silniku
W czasie zimy zauważyłem że zaczyna mi rdzewieć blok silnika, a na głowicy i niektórych elementach pojawia się biały nalot.
Czy to normalne? Ewentualnie czym można zabezpieczyć silnik i wszystko pod machą przed wpływem atmosfery?
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2006, 22:43   #2
Slawko
Domyślnie Re: Rdza na silniku
Napisał kzarczyn
Jak najbardziej normalne. Bloki są z żeliwa, więc rdzewieją. Możesz wysmarowac olejem, to nie bedzie rdzewiał, albop pomalowac.
ten biały nalot to reakcja soli z aluminium. Tez tak mam.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2006, 22:44   #3
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał kzarczyn
Czy to normalne?
Normalne,tak poprostu jest i wydaje mi się że nie ma co sobie tym głowy zawracać
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2006, 11:53   #4
Sprocket
Zarejestrowany: 04-04-2005
Postów: 161
Domyślnie
Napisał Slawko
I po rozgrzaniu silnika pozostawiać za sobą malownicze obłoki szarego dymu?
Sprocket jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2006, 12:24   #5
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał Sprocket
Ale tylko raz przy pierwszym porządnym rozgrzaniu silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
No cóż albo rdza, albo smród Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Mnie tam w TD rdza nie przeszkadzała.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2006, 12:34   #6
kamska
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-12-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 201
Domyślnie
Ja takze mam nalot od soli i rdze na bloku, jak kupowalem wóz to sie przeraziłem...Wczesniej mialem benzynke 5 lat starsza, a silniczek byl czysciutki prawie jak z fabryki. Silnik Diesla bardziej sie moczy, widzialem sporo silników TD, nawet młodsze od mojego i wszystkie wygladaja podobnie...Moze przed sprzedaza go troche opucze ;-)
kamska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2006, 12:58   #7
Slawko
Domyślnie
Napisał Sprocket
A twój jest czyściutki i nigdzie nie zaolejony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2006, 18:13   #8
lukhol
Zarejestrowany: 06-04-2006
Postów: 9
Domyślnie
ja tez tak miałem, jak mozna wiec przypuszczac to zupełnie normalne, głowa do góry :fcp18
lukhol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2006, 18:28   #9
lafa0
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2005
Model: szukam mondeo mk4
Postów: 415
Domyślnie
hehe nie rozumiem wogóle problemu siłą rzeczy musi tak to wyglądać to tak jakby kolektor wydechowy miałby byc piękny i wogóle...(chyba ze rurowy z nierdzewki :fcp3 ) co prawda inna rozbierznosć temperaturowa ale mniej wiecej można taki przykład zapodać...
zresztą zanim rdza zje blok to silnik o wiele wczesniej sie rozleci :fcp2 :fcp2
lafa0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2006, 21:20   #10
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
Domyślnie
u mnie rdza jest na bloku tylko w tym miejscu gdzie
są świece żarowe reszta jest czysta
w benzyniaku po 15 latach nic nie było widać
była Fiesta 1.1 84
był Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
