Stary 05-03-2006, 17:58   #1
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie Gdzie jest czujnik do światła wstecznego biegu?
Od pewnego czasu nie zapala mi sie światło wstacznego biegu. Wymiana żarówek nic nie dała. Jak samochód był u mechanika, to przy okazji dowiedziałem sie że mam rozwalony czujnik do światła wstecznego biegu. Gdzie jest ten czujnik i jak wygląda?
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2006, 18:05   #2
misiek_gd
Zarejestrowany: 26-02-2006
Postów: 18
Domyślnie
czujnik jest wkrecony w skrzynie biegow zobacz gdzie sa kable przy skrzyni [2 dosc cienkie]
Pozdrawiam Misiek.
Moj essiek - kolejne prace wykonane 25-02-2006
http://auto.laknet.pl/images/n13b.jpg
misiek_gd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2006, 18:06   #3
Slawko
Domyślnie
jest wkrecowny w skrzynie biegów od przodu auta.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2006, 08:49   #4
kzarczyn
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie
Tekie coś pod klucz 19 z dwoma bolcami?
Obok chojda sie wtyczka z trzema dziurkami, z ktorej wychaodza dwa kabelki.
60 koni + 1
Stary 08-03-2006, 12:21   #5
slawas1
Zarejestrowany: 07-07-2005
Model: pajero
Silnik: 3,2
Postów: 204
Domyślnie
tak, to jest toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
www.ford-sklep.pl
pomoc w doborze części na gg: 1288130
slawas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2006, 21:01   #6
kzarczyn
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie
A czy jak się wykręci czujnik to nie będzie uciekał olej ze skrzyni?
60 koni + 1
Stary 19-04-2006, 21:20   #7
rak960
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Cougar
Silnik: 2.5 V6
Postów: 25
Domyślnie
Olej nie wycieknie. Ja ostatnio wykręcalem. Jest dosyć długi. Na koncu jest taka kulka. Jak sie ją wciśnie to wsteczny sie zapala. Pozdro.
...:::FORD ESCORT CABRIO:::...
Sebastian
rak960 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2006, 13:56   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie
Jak wyjmiesz czujnik cofania - to zewrzyj kabelki. Jeśli po przekręceniu kluczyka zapali się wsteczny to wiesz, że czujnik. Jesli się nie zapali to problem w innym miejscu.
pozdrawiam
Arturek
Stary 20-04-2006, 15:37   #9
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał arturek
Wystarczy wyjąć wtyczkę z czujnika,nie trzeba go wykręcać
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
