Zamknięty Temat
Stary 04-04-2009, 12:21   #1
domell
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TDi ENDURA 90KM
Rocznik: 1998 r
Postów: 42
Domyślnie Płyn do wspomagania
Witam.
Chciałem dzisiaj kupić w hipermarkecie płyn do pompy wspomagania ale nie byłem pewny czy się nada, dlatego pytam Was.
Jedyne co mieli to płyn do przekładni mechanicznych i stwierdziłem, że nie będę ryzykować.
Jaki płyn powinienem zalać? Musi być oryginalny fordowski czy może być za 10 zł z allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
domell jest offline
Stary 04-04-2009, 14:15   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Płyn do wspomagania
Moze byc hipol czerwony, za 10 czy tam 12zł, oryginał w niczym tu nie pomoze
Magik123 jest offline
Stary 04-04-2009, 14:20   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
ja leje mobil atf220 i polecam go
bolek-tarnow jest offline
Stary 04-04-2009, 14:44   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Lałem mobil, elf, hipol i żaden nawet minimalnej róznicy nie zrobił wiec ja tutaj nie widze sensu przepłacania, aktualnie juz ponad rok jezdze na hipolu.
Stary 04-04-2009, 15:12   #5
domell
Model: Escort MK7
Rocznik: 1998 r
Postów: 42
A te z podanych poniżej aukcji mogą być?
domell jest offline
Stary 04-04-2009, 15:16   #6
defender118
A ja lałem hipol atf 2d ale że mi cieknie z przekładni to zalałem trochę gęstszy hipol do przekłądni mechanicznych.Płynu mniej ubywa a różnicy we wspomaganiu nie widzę.Hulam tak juz ładne kilka miechów i pompa od wspomagania nawe nie śmie się zająknąć.
Stary 04-04-2009, 19:56   #7
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Te z aukcji są OK ale wcale tanie. Doliczając koszt przesyłki a do tego pojemność tych opakowań to jeden za litr wyjdzie 30 zł a drugi ponad 20 zł więc lepiej w sklepie kupić.
Wojtekk jest offline
Stary 04-04-2009, 22:21   #8
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jedz do motoryzacyjnego, kup czerwony olej do skrzyn automatycznych/układów wspomagania, cena od 10zł do 30-40 za litr, w układ wchodzi ok 800ml.
Kup który Ci pasuje
Stary 04-04-2009, 22:24   #9
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Polecam mobil ATF 220. Świetny markowy olej w przystępnej cenie. Jednak nalanie czerwonego oleju do przekładni automatycznych marki orlen czy lotos nie pogorszy raczej warunków pracy pompy.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 15-11-2011 o 23:29
darnel jest offline
Stary 04-04-2009, 22:29   #10
kuchar07
Avatar kuchar07
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
ja zalałem HIPOL ATF II D i wspomaganie chodzi leciutko i bez problemów
kuchar07 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
