Stary 23-03-2011, 22:55   #1
SIREK
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: ford mondeo
Silnik: 1.6 v16
Rocznik: 1997
Postów: 26
Domyślnie Zaworek skrzyni korbowej - jak sprawdzić czy jest sprawny??
Witam mam nadzieję że teraz trafiłem ? na dobre forum chodzi mi o ten zaworek skrzyni korbowej jak sprawdzić czy jest dobry? bo jak go wyjąłem to w środku lata cały a jak dmuchałem w niego to nic nie zatykało jedynie to mi zostało aby sprawdzić czy to jest przyczyną że gaśnie na zimnym Proszę o podpowiedź może ktoś już to miał i wymienił było ok, bo czytałem inne posty i nikomu się chyba jeszcze nie udało naprawić.
Ostatnio edytowane przez SIREK ; 23-03-2011 o 22:59
SIREK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 07:51   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Zaworek skrzyni korbowej - jak sprawdzić czy jest sprawny??
Tylko nie marudź zaraz,że to opis z escorta bo zasada działania ta sama.
Tam koledzy napisali o teście pisaka--Wyciągasz zaworek--w jego miejsce wtykasz np.markera i jeżeli jest poprawa tzn.że zaworek do reanimacji/wymiany
To tak apropo Twojego poprzedniego pytania czy znam odpowiedź.
Uszczelki pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
