![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Zrobiłem to parę miesięcy temu i do tej pory zero luzu, a jaka frajda z takich drzwi. Może się jeszcze komuś przyda patent.
Sam zestaw kupiłem aliexpress, około 30zł wyszło. Wymiary tylko jednej tulejki w mondeo mk3 się nie zgadzają i jest potrzeba rozwiercić otwór tulejki na większy rozmiar. Kupujemy taki zestaw: Auto drzwi samochodu zawias Pin dla Honda Civic Accord CR-V CRX CX DX EX SI EG6 B16 D16 EK EG EH EJ i tuleja zestaw naprawczy YC101362 Do tego musimy mieć dostęp do trzech wierteł: 8mm, 9mm, 11,9mm - lub 12mm. Zaznaczamy mazakiem lub czym innym pozycje zawiasu na słupku i drzwiach, odkręcamy całkowicie zawias. Wybijamy z zawiasu sworzeń i większą tulejkę, teraz wiertłem 11,9mm rozwiercamy otwór po tulejce. Następnie wybijamy mniejszą tulejkę i w otwory montujemy nowe tulejki odpowiednią stroną tak jak były stare zamontowane. Warto mieć zdjęcia z telefonu. Sprawdzamy czy sworzeń wchodzi w tulejki, jeśli nie to rozwiercamy tulejki odpowiednim wiertłem: mniejszą 8mm i większą 9mm. Obie części zawiasu składamy do kupy (warto nasmarować, ja dałem biały smar) i montujemy w samochodzie na zaznaczonych mazakiem miejscach. Odkręcamy drugi zawias i robimy to samo. Powodzenia. |
