Stary 21-07-2011, 19:03   #1
appacz
Zarejestrowany: 17-02-2006
Model: Focus C-MAX MK1
Silnik: 1,6
Postów: 34
Domyślnie Drganie kierownicy na kostce brukowej
Witam. Ostatnio coś mi zaczęło stukać w lewym kole. Myślałem że to łożysko i pojechałem do mechanika. Ten z kolei powiedział że łożysko szumi a nie stuka i zaczął podejrzewać przeguby. W związku z tym zabrał się za odkręcanie śrub i o dziwo aż trzy odkręcił ręką. Spojrzał na mnie ze zdziwieniem i spytał się czemu nie dokręciłem kół. Jednak pamiętam iż koła były dobrze dokręcone. Osobiście to myślę iż ktoś sądził że mam alufelgi i zabrał się za odkręcanie na parkingu i po prostu nie dokręcił śrub jak zorientował się iż to tylko kołpaki i felgi stalowe. Po dokręceniu stuków już nie było słychać, jednak albo jestem przewrażliwiony lub coś jest nie tak jak być powinno. Kiedy jadę około 80-120 km/h czuję leciutkie drżenie kierownicy (już drugi raz wyważyłem koła). Także jak jadę po kostce brukowej to kierownica dosyć mocno trzęsie. Czy C-MAX ma tak czułą kierownicę, czy coś jest nie tak? Czy któryś z szanownych forumowiczów spotkał się z czymś takim?
Pozdrawiam...
EDIT:
Dziś byłem na stacji diagnostycznej... Przedni lewy amortyzator będzie do wymiany...
Regulamin $ 23
Ostatnio edytowane przez appacz ; 22-07-2011 o 10:03
appacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 16:46   #2
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Domyślnie Re: Drganie kierownicy na kostce brukowej
1. Łożyska, to mógł sprawdzić nie kół, a amortyzatorów. U mnie dziwne stukanie spowodowane było łożyskiem mocowania amortyzatora.
2. Wiesz, że nie wymienia się jednego amortyzatora? Jak będziesz wymieniał to sprawdź właśnie łożyska. Jedna robota, więc jak to one to wymień od razu oba. To nie majątek.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
