Stary 30-06-2016, 09:36   #1
Dragon45346
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Ford focus mk1
Silnik: 1,8 dtci
Postów: 36
Domyślnie Za pokrywą rozrzadu tyka/klika/klekocze na rozgrzanym silniki
Tak jak w temacie , rozrzad byl wymieniany 5 lat temu , 70 tys temu ,
Mechanik mowil napoczatku ze to napinacz od paska wieloklinowego , po wymianie problem zostal , 2 mechanik mowi ze to cos pod pokrywa od rozrzadu . musi sciagnac i zobaczyc ale juz za to sobie zazyczyl dosyc duzo.
chcialbym juz wiedziec odrazu co to jest i wymienic .
Wspominal cos o lozysku ,albo napinaczu
Dragon45346 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 10:06   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Za pokrywą rozrzadu tyka/klika/klekocze na rozgrzanym silniki
Nikt przez intenet nie powie dokładnie co masz wymienić, trzeba rozebrać i posprawdzać poszczególne elementy.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2016, 11:32   #3
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Pasek, napinacz, koło pasowe, pompa wody, pompa wspomagania, sprężarka klimatyzacji... możliwości jest wiele. Bez rozkręcenia się nie dowiesz.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 10:00   #4
Dragon45346
Silnik: 1,8 dtci
Postów: 36
Nagrałem 2 fimiki na zimnym i rozgrzanym silniku , moze tera ktoś moze bedzie sie domyślał co to może być ?
na zimnym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
na rozgrzanym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-07-2016, 00:53   #5
Zen-Kar
Imię: Jerry
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 45
Stetoskop i osluchiwanie dokladne tak jak napisal kolega wyzej wszystkich wymienionych, mozliwosci jest wiele.
Wedlug mnie w ktorejs z tych wymienionych siada lozysko, moze miec wzere/luszczenie [to maja przypadlosc chinskie lozyska].
Dzieki stetoskopowi nie potrzeba od razu rozbierac wszystkiego a dokladnie posluchac na zimnym a potem na nagrzanym silniku.
Bo jeszcze dodatkowe pytanie, czy dzwiek jest w wilgotne dni czy w suche czy caly czas, opcji jest wiele.
Zen-Kar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 12:49   #6
Dragon45346
Silnik: 1,8 dtci
Postów: 36
ja stawiam na napinacz od rozrządu , już zamówiłem w sob będzie wymieniany i może akurat to będzie szczał w 10 !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
