Stary 03-11-2009, 18:41   #1
bumcyk
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 18
Domyślnie Brak światła wstecznego
Witam. W mojej Galaxie nie mam świateł wstecznego biegu. Elektryk stwierdził że to czujnik przy skrzyni biegów i rzeczywiście jak podpiął coś "na krótko" to wszystko działa tzn. jest światło i działa czujnik parkowania. Problem polega na tym że w sklepie nie mogą dojść do porozumienia o jaki czujnik chodzi. Jeden poleca czujnik za 250 pln inny wlącznik za 37 zeta. oba są podobno przy skrzyni biegów. A najgorsze jest to, że u mnie nie można odczytać nr seryjnego tego "czegoś". W serwisie poinformowali mnie że jest kilka tych czujników na rynku.
pomóżcie co mam w końcu kupić włącznik czy czujnik.
Ostatnio edytowane przez bumcyk ; 03-11-2009 o 18:49
bumcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 22:10   #2
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Domyślnie Odp: Brak światła wstecznego
Witam kolego ! Jeśli chcesz mogę Ci odsprzedać swój wyłacznik biegu wsteczego miałem to samo co Ty opisujesz. Swój zregenerowałem i mam teraz 2 szt. Ale jako użytkownicy "galaktyk" musimy się wspierać. podam Ci swojego meila i tam podam Ci szczegóły tego wyłącznika.
Pozdrawiam Darek
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 22:16   #3
bumcyk
Imię: MARCIN
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 18
Dzięki wielkie za fotki.
Jutro jadę do elektryka i zobaczę co mi powie. Teraz przynajmniej już wiem jak to wygląda.
Pozdrawiam serdecznie.
Stary 03-05-2011, 15:56   #4
grzegorz68
Avatar grzegorz68
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy'Transit T300
Silnik: 2,8+LPG,2.0+lpg'2.0d
Rocznik: 1996,1995,2001
Postów: 95
Napisał bumcyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie w Gali 2.0 jest podobnie,żaróweczki są oki,a światełek brak...kupiłbym TO ustrojstwo ale nie wiem jak ma wyglądac i jak sie to nazywa.Przejżałem Alledrogo i pewnie mało uważnie -nie znalazłem.Proszę o pomoc,może jakiś link do sprzedawcy.Pozdrawiam
grzegorz68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 19:56   #5
BIAŁY77
Avatar BIAŁY77
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.3 16V
Postów: 34
jesli komus potrzebny czujnik światła wstecznego to mam na zbyci jak cos to pisac na gg 9798458
BIAŁY77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
