Stary 03-05-2011, 21:49   #1
carlos470
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1995
Domyślnie W czasie jazdy nastąpił brak wolnych obrotów
Witam forumowiczów.Dzisiaj w czasie jazdy moje mondeo 1.8 td nagle straciło moc na wolnych obrotach.Na biegu jałowym obroty wachały się między 400 a 500 a pedał gazu reagował dopiero od połowy.Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko było ok do momentu ruszenia z miejsca po 20m jazdy znowu nastąpił spadek mocy.I tak jest za każdym razem na luzie jest ok a w czasie jazdy kiszka.Proszę o poradę co może być przyczyną.
carlos470 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 23:40   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,428
Domyślnie Odp: W czasie jazdy nastąpił brak wolnych obrotów
moze sie silniczek wolnych obr popsul, sprawdzales? dziala?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 07:55   #3
carlos470
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1995
Jeszcze nie sprawdzałem i szczerze mówiąc niebardzo kojarzę jak to można sprawdzić.
Stary 04-05-2011, 09:53   #4
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,428
Stary 05-05-2011, 20:31   #5
carlos470
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1995
silniczek wolnych obr działa,jaka może być jeszcze przyczyna?
Stary 05-05-2011, 21:30   #6
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.youtube.com/watch?v=sHnCm2thWx0
Oooo... Nawet mój filmik się tutaj znalazł ;D
Może czujnik temperatury padł?
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 23:17   #7
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Koledzy, silniczek wolnych obrotów można w tym przypadku całkowicie wyeliminować.
Carlos470 na początek wyczyść przepływomierz, oczywiście zakładam, że filtr paliwa i filtr powietrza masz w stanie co najmniej dobrym. Oooo, widzę, że jesteś nowy, w takim razie inaczej: zacznij od sprawdzenia, czy nie zapowietrza się układ paliwowy (zastępując przezroczystym wężykiem przewód paliwowy łączący filtr paliwa z pompą wtryskową), następnie wymiana filtra paliwa i powietrza. Pisz jakie efekty to będziemy radzić coś dalej.
Emmm
Stary 05-05-2011, 23:52   #8
autorawi
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: MONDEO MK4 Titanium
Silnik: 2.5t
Postów: 56
Podłącze się do tematu. Jak sprawdzić czy korektor działa w silniku TD z pompą Lucasa ??
autorawi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 10:19   #9
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał autorawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pytanie w ogóle nie pasuje do tego tematu, więc może użyj wyszukiwarki - bo gdzieś było to opisywane.
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepływka w TD nie ma nic do wolnych obrotów, więc to na razie sobie odpuść. A co do zapowietrzania się układu. Są jakieś objawy nierównej pracy silnika? Falowania obrotów, itp?
Najlepiej byłoby jakbyś nagrał filmik, przy odpalaniu, i potem po dodaniu gazu, żeby pokazać jak auto się zachowuje.
Invi017
Stary 06-05-2011, 12:06   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Domyślnie
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Invi017 z całym szacunkiem ale jednak się mylisz. Nie dalej jak przedwczoraj czyściłem przepływomierz. Przed tą operacją obroty spadały mi chwilami nawet poniżej 500 i to całkiem nieregularnie, niezależnie od temperatury itd. Z niczym nie mogłem tego powiązać a po wyczyszczeniu przepływki, jak rękę odjął.
Tu również stanowczo z Tobą się nie zgodzę! Korektor ma wpływ na obroty a zwłaszcza na ich falowanie w okolicach 2000.
Autorawi, przede wszystkim obejrzyj korektor, czy nie ma wycieków paliwa, jeśli są, to wymiana lub regeneracja, sprawdź też, czy po ustawieniu kluczyka w drugim położeniu (grzanie świeczek) słuchać przez kilka sekund charakterystyczne terkotanie, jeśli nie, to korektor do wymiany.
Emmm
Ostatnio edytowane przez Marek ; 06-05-2011 o 13:02 Powód: Regulamin pkt.21
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:13.
