Stary 26-05-2011, 09:48   #1
topor1988
Zarejestrowany: 21-05-2011
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Domyślnie Duży spadek obrotów przy klimie
Witam.
Kupiłem forda mondeo MK2 1.8 TD, wczoraj nabiłem klime.. ale mam pewne zastrzeżenia, aby jechać praktycznie muszę mieć gaz na maksa...
Testowałem na postoju.
Z klimą i bez klimy obroty około 1000. Nic sie nie zmienia jak włączam klimę (a czytałem, że przy włączeniu klimy obroty powinne wzrosnąć).
Włączam klime, i daje gazu do 1500 obrotów (ponad połowa długości gazu) gdy trzymając w tej samej pozycji gaz, wyłączam klime, obroty skaczą do ponad 3000 O.o
Chyba to nie jest normalne...
Jak bez klimy daje gazu do 2000, i włączam klime.. obroty spadają do 1000.
Czy to jest normalne przy klime? jadąć po mieście 50km/h pod lekką górkę musze gaz do dechy wciskać bo inaczej nie pojedzie... i do tego czasami redukcja do drugiego biegu... Chyba to nie jest normalne.
Czy to jest taka cena za chłodek w samochodzie?
topor1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 11:09   #2
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: Duży spadek obrotów przy klimie
To nie jest normalne. Może sprężarka klimy jest już na tyle zużyta, że po jej załączeniu powoduje tak duży opór, że silnik nie daje rady.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 11:45   #3
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Jakie maksymalne obroty wyciąga Twój silnik na luzie i na biegu?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 15:46   #4
topor1988
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na luzie to caly czas około 1000 obrotów, natomiast na biegu to najwięcej jechalem około 4000 (więcej się bałem), przy 2500 włącza się już sprężarka, i staram sie jeżdząc po miescie nie przekraczac 2700-3000
Stary 26-05-2011, 19:33   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał topor1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, na luzie to znaczy na postoju a na biegu, to podczas jazdy...
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
