Stary 03-05-2011, 14:17   #1
Gizmo5
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-08-2010
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 33
Arrow Brak świateł przeciwmgielnych
Witam wszystkich proszę o pomoc w rozwiązaniu następujących problemów otóż zauważyłem nie dawno że nie działają mi w Galaxie przeciwmgielne włącznik się podświetla (zielona lampka) żarówki nowe,bezpieczniki wszystkie sprawdzone ,żarówki nowe i nic.Dodam że jakiś czas temu był montowany hak i wiązka przewodów do lewej lampy.od jakiegoś czasu także przestały działać dwie dodatkowe gniazda 12V oraz mam problem z ręcznym gdy lekko go zaciągnę i puszczę zacisk w prawym kole nie odbija i potrafi mi się zagrzać tarcza.wydaje mi się że to może linki gdyż wyglądają na nie wymieniane.Proszę o pomoc !!
Gizmo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 14:26   #2
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Domyślnie Odp: Brak świateł przeciwmgielnych
Witaj.
Co do przeciwmgielnych jak sprawdziłeś bezpieczniki i założyłeś nowe żarówki to sprawdź poprawne wpięcie kostek w halogeny - u mnie się poluzowały i też nie miałem przeciwmgłowych, no i oczywiście czy prąd dochodzi.
A ręczny - proponuję sprawdzenie gumki osłaniającej tłoczek, może być porwana lub mieć mała dziurkę i zapieka się tłoczek w zacisku. Bo na linki bym nie stawiał chyba że widać jakieś mechaniczne uszkodzenia.
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 18:07   #3
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Tam poszperaj gdzie było ruszane przy montażu haka.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 05:40   #4
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
zacisk w prawym kole nie odbija?ja niedawno rozkrecalem mechanizm recznego przy zacisku w tym(oringu)bylo wewnatrz zardzewiale,wykrec zacisk na warsztat od strony tloczka trzeba go rozebrac,wewnatrz cylinderka jest zegier wyciagnij go i mechanizm masz na zewnatrz,troche dlubania ale warto,do posmarowania kup smar miedziowy,powodzenia
ryju1468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 10:46   #5
ravelkepno
Avatar ravelkepno
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Niedziałające przeciwmgielne szukaj w gniazdku od haka.
ravelkepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 19:10   #6
Gizmo5
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 33
Napisał ryju1468 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Witam problem hamulca ręcznego rozwiązany -Powód rdza na zaciskach i gumki po których zostało wspomnienie mechanik rozebrał,poczyścił i ręczny znów działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
