Stary 24-05-2011, 11:14   #1
matias-gruby
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 ZETEC
Domyślnie Wzrost temperatury wraz z prędkością a później gwałtowny spadek.
Po wymianie tarczy i docisku sprzęgła, tłumika, czujnika prędkości u mechanika, wystąpił inny problem podczas gdy dodaje gazu i rozpędzę samochód do 90-100km/h wskaźnik temperatury się podnosi ale nigdy do czerwonego nawet przy 160km/h, po zmniejszeniu prędkości temperatura szybko spada.
Byłem na komputerze mam temperaturę okolo 100 stopni, zrobił mi restart komputera.
Chłodnica jest zimna a wiatraki się załączają. Wąż który znajduje się po prawej stronie u góry od chłodnicy jest ciepły a wąż od zbiorniczka płynu do chłodnicy jest letni.
No i jeszcze obroty mam za niskie na światłach kierownica się trzęsie oraz gdy mam słabe obroty i wysoki bieg to bardzo szybko się dławi i szarpie.
Jaka może być tego przyczyna?
matias-gruby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 23:36   #2
GrzesiuSiedlce
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: transit connect
Silnik: 1,8
Postów: 21
Domyślnie Odp: Wzrost temperatury wraz z prędkością a później gwałtowny spadek.
Co do obrotów to albo nastawnik w pompie wtryskowej albo wystarczy zwykła regulacja. A co do wzrastającej temperatury może jakieś zwarcie na przewodzie od czujnika temperatury. Albo sam czujnik jest walnięty
GrzesiuSiedlce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
