Stary 23-04-2011, 21:27   #1
Ukashq
Zarejestrowany: 23-04-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Domyślnie TDCi 1.8 Turbo sie wylacza w czasie jazdy
Witam! Szukalem podobnego tematu i nie znalazlem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam kłopot z silnikiem: zwykle jak jezdze po miescie i wciskam ostro gaz to ladnie przyspiesza i nie ma problemow. Dzis 3-razy zrobilo mi sie tak, ze gdy wyprzedzalem na 5-biegu wciskam gaz i nagle zapala sie kontrolka swiec zarowych i silnik ma mniejsza moc. Po ponownym uruchomienie jest OK. Co to moze byc? Zawor ERG? Powtarzam, ze jezdzac po miescie dynamiczniej bylo Ok, a dzis troche pojezdzilem i 3 razy to sie stalo!
Prosze o pomoc. Pozdrawiam!
Ukashq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 21:41   #2
agin
Zarejestrowany: 29-05-2006
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 25
Domyślnie Odp: TDCi 1.8 Turbo sie wylacza w czasie jazdy
Przyczyn może być kilka lub nawet kilkanascie. Bez podpiecia pod komp to zgaduj zgadula.
agin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 21:46   #3
kammm
Avatar kammm
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 18
Przyczyn może być dużooooooooo dosłownie multum ( przykładowo wtryski mogą nawalać w wypadku TDCi, a to już bardzo kosztowna sprawa ). Podstawowe pytanie kiedy wymieniany był filtr paliwa ? Jak dawno to polecam wymiane.
kammm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 16:34   #4
asia2372
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.8 TDDi Ghia
Postów: 9
Witam!!!
Ja też miałam taki problem.... U mnie wystarczyło wymienić pedał gazu i wszystko jest oki. Teraz śmiga bez problemu
asia2372 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 18:06   #5
Ukashq
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Napisał asia2372 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!!!
tylko, że mi jak zapalają się kontrolki świec żarowych to silnik permamentnie traci moc do momentu uruchomienia go ponownie. Ponadto głośniej wtedy chodzi - klekocze... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oby to było co piszesz a nie wtryski... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2011, 22:39   #6
hulina
Zarejestrowany: 18-05-2011
Model: ford fokus
Silnik: 1,8 tddi
Witam jestem posiadaczką forda fokusa 1,8 tddi i mam podobny problem zaczyna migać kontrolka od świec żarowych i auto traci moc nie dodasz gazu a gdy go zgasisz i zapalisz to wszystko ok i coraz częściej się tak zdarza nie tylko na 5 ale i na mniejszych biegach foczka była sprawdzana na komputerze i nic nie wykazało mechanicy stwierdzil że może byc to pedał gazu ale nie są pewni Poradzcie
hulina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 09:08   #7
asia2372
Imię: Joanna
Postów: 9
Napisał hulina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!!!
U mnie też Ford Focus 1,8 tddi
Właśnie to samo się działo w czasie jazdy. W trakcie jechania przy braku reakcji pedału gazu i zapaleniu się kontrolki od świec musiałam go w trakcie jazdy zgasić i odpalić od nowa.Byłam go sprawdzić pod komputerem i tez nic nie wyszło ale znajomy mechanik mi powiedział ze to możne być uszkodzony pedał gazu i trafił, wymieniłam pedał i teraz nic się nie dzieje.( Pedał gazu jest elektroniczny który ma takie płytki)tak to mi wytłumaczył- które u mnie były już po wycierane i nie miały styku i się tak działo.
Teraz śmiga bez zarzutu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez asia2372 ; 26-05-2011 o 09:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
