![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Witam ostatnio zauważyłem że po dolewce płynu wszystko zleciało na koło, stawiam że zbiornik jest pęknięty, (samochód miał lekki strzał lewy przód) i tak się zastanawiam jak się do niego dostać od spodu czy z góry? Czy trzeba całe plastikowe nadkole ściągać?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
podnies kolo sciagnij nadkole i odkrec w srubki, a puzniej jeszcze musisz przesunac caly zbiornik chyba do przodu i od gory lekko odsunac w strone zenetrzna do nadkola i w dół.
razem do 1h roboty wraz zamontowaniem i przerwą na piwko. oczywiscie kolo tez musisz odkrecic. |
![]() Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Nie zapomnij tylko odkręcić wlewu płynu pod maską, jest tam jedna śruba.
Bez tego nie wyjmiesz zbiornika lub coś połamiesz. |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Dobra dzięki chłopaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sobote rrobimy wymianke Dzięki
