Stary 30-05-2011, 06:00   #1
wolfen3
Avatar wolfen3
Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 17
Domyślnie dziwne dźwięki "tarcia" z lewego koła podczas hamowania
Po lewej stronie z przodu miałem ostatnio wymienione łożysko. Zaliczyłem parę dziur i od tego momentu stała się dziwna rzecz. Mianowicie słychać było jakieś dziwne dźwięki "tarcia" z lewego koła podczas hamowania. Na początku był to głośniejszy szum, potem rzężenie a teraz nawet podczas ruszania słychać ewidentnie że jest jakiś problem. Zdjąłem koło i taki jest efekt yt : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
1. Kiedy "kręci się" do tyłu to koło nie blokuje się.
2. Ta szczęka jakoś dziwnie luźno chodzi - tak powinno być ?
Czy ktoś jest w stanie ocenić co tutaj się stało i co trzeba było by wymienić?
Ostatnio edytowane przez wolfen3 ; 30-05-2011 o 06:06
wolfen3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 09:47   #2
sylwk 655
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
Domyślnie Odp: dziwne dźwięki "tarcia" z lewego koła podczas hamowania
Sprawdz czy jest śruba mocująca zacisk hamulcowy(chyba została gdzieś na asfalcie).
sylwk 655 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
