04-07-2011, 16:55 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
gaśnięcie silnika przy 190 km/h
Witajcie,
Mam pewnego rodzaju problem, który przydarzył mi się po raz kolejny wczoraj. Jechałem autostradą ok. 160 km/h wszystko było ok, jednak w pewnym momencie postanowiłem przyśpieszyć i ok. 190 km/h zaczęła mrugać pomarańczowa sprężynka i samochód po prostu się sam wyłączył. Zwolniłem do jakiś 120 i po prostu odpaliłem go na nowo, następnie jechałem wcześniejszym rytmem bo bałem się spróbować znowu bo nie jechałem sam. Wcześniej taką samą sytuacje miałem jadąc do Poznania. Spotkaliście się z czymś takim? Co może być tego przyczyną? pozdrawiam |
04-07-2011, 17:20 | #2 |
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Odp: gaśnięcie silnika przy 190 km/h
Koniec wtrysków. Poczytaj Forum!
05-07-2011, 12:07 | #3 |
Zarejestrowany: 25-12-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 130PS
Postów: 20
Wtryski, mialem to samo
05-07-2011, 14:09 | #4 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo BA7 MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 96KW
Postów: 37
a tam gadacie od razu o wtryskach - założę się że to jest tylko tudzież aż P0251 i/lub P1211
a to że zgasł ci silnik, to ze względów bezpieczeństwa pompa wc się wyłączyła. wg. mnie to albo przypadek że tak się stało albo zaczyna się powolna agonia regulatora ciśnienia na pompie, samej pompy lub wtryskiwacza. Zanim rozgrzebiesz auto - jeszcze spróbuj powtórzyć ten manewr i zobacz czy będzie tak samo, czy np. tylko pojawi się sprężynka - no i odczytaj kody błędów. To przede wszystkim.
-------- what have been seen can not be un-seen.... |
05-07-2011, 15:27 | #5 |
Postów: 20
ja stawiam 100% na wtryski. Ja mialem podobnie, przy wyprzedzaniu opor w pedal samochod ciagnie nagle swieca sie pomaranczowe spiralki i gasnie. Auto sie odpala i dalej jedzie. I to tak bylo przy gwaltownym dodaniu gazu przy duzej predkosci. Tez myslalem ze to jakies odciecie zaplonu czy cos ale to nie to. Jezdzilem tak przez jakis miesiac i wkoncu calkiem padly ze auta sie nie dalo odpalic
05-07-2011, 20:41 | #6 |
Imię: Artur
Postów: 94
Dzisiaj spróbowałem znowu zbierał się nie najgorzej, ale koło 175 km/h na 5 też się zapaliła się sprężynka, jutro jadę odczytać błędy zobaczymy co tam mądrego wyjdzie.
Szczygiel189 rozumiem, że po wymianie wtrysków problem ustąpił i nie powtórzyło się nic? |
05-07-2011, 20:55 | #7 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 738
Miałem kilka takich przypadków w pracy, po podpięciu do kompa prawdopodobnie będą dwa błędy; ciśnienie rail poza wartością i zawór regulacji ciśnienia paliwa drv błędny. Najczęstszą przyczyną tego jest błahostka, a mianowicie zanieczyszczony bądź wadliwy filtr paliwa lub nieszczelne przewody paliwowe, wtedy zamiast ropy idzie piana i dlatego tak się dzieje. Proponuję zacząć od tego żeby nie robić niepotrzebnych kosztów...
05-07-2011, 22:36 | #8 | |
Postów: 20
