Stary 23-12-2010, 10:34   #1
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Angry ksenony zakłócają pracę CB
Witam. W miejsce fabrycznych żarówek H7 założyłem ksenonowe. Problem jest taki, że po włączeniu świateł radio trochę gorzej zbiera a z CB nie da się korzystać bo szum jest taki, że pokazuje sygnał na dwie diody. W ciągu 2 tygodniu przetestowałem 3 zestawy przetwornic z filtrami i żadna sobie nie poradziła. Słyszałem opinie, żeby owinąć przewody folią alu i zmasować do karoserii albo wymienić fabryczne przewody, które są w lampie. Czy ktoś miał podobny problem?
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 10:58   #2
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
Domyślnie Odp: ksenony zakłócają pracę CB
ja mialem ten problem, ale po włączeniu wycieraczek lub spryskiwaczy. CB mialem podpiete do gniazda zapalniczki. Podłączyłem je bezposrednio pod aku i teraz 0 trzaskow.
Piłeś??? Nie jedź!!! Nie piłeś??? Wypij!!!
Pietrrras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 12:40   #3
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
A jakie masz przetwornice? U mnie już po włączeniu świateł jest lipa. Jeden sprzedawca próbował mi wmówić, że to wina CB bo mam Unidena 520 PRO XL . Ale to jest jeszcze radio z czasów gdy one miały homologację
Stary 23-12-2010, 12:44   #4
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Masz ori zestaw czy chinski? Jeżeli chinski to masz odpowiedź i lepiej to zdemontuj, jak nie masz samopoziomowania, sprysków.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 23-12-2010 o 12:47
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 12:45   #5
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
albo CD ma za mało filtrów na wejściu 12V. Trzeba kupić lepsze.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 12:53   #6
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Producentem ksenonów jest niemiecka firma lux.pro®. Nie mam sprysków ani samopoziomowania ale regularnie myje lampy i raczej na pusto jeżdżę a mimo to światła obniżyłem na najniższy poziom
Stary 23-12-2010, 16:41   #7
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
czyli jak rozumiem teraz ganiasz ze szmatką co pół godziny, przy takiej pogodzie i brudnych lampach nic nie widać za to oślepiasz wszystkich . Tyle o moralności a o CB musisz wymienić filtry na zasilaniu lub podpiąć pod akumulator.powinno przejść. Jak nie pomoże to niestety masz już najtańsze przetwornice gorszych już pewnie nie ma. Zamontuj sobie jeszcze spryskiwacze to jest teraz ok 150 zeta na allegro za ok 300 widziałem z poziomowaniem zestawy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 18:21   #8
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Podłączałem radio kumpla i nadal trzeszczy :/ za ostatnie przetwornice zapłaciłem po 70 zł za sztukę - sprzedawca twierdził, że mają filtry i na 98 % nie będzie trzeszczeć. A jednak trafiłem na te 2 %
Stary 23-12-2010, 19:30   #9
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Normalna sprawa w dokładanych ksenonach. Nawet jak się na skrzyżowaniu stanie obok takiego auta to CB szumi jak oszalałe. Na szczęście na oryginalnych ksenonach nic mi takiego się nie dzieje. Jak miałem Alhambre z gazem to mi zakłócały nawet wtryskiwacze gazowe - takie pykanie - a niby dobre "Matrix".
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 19:59   #10
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
[QUOTE=Biernaś;1564269]Podłączałem radio kumpla i nadal trzeszczy :/ za ostatnie przetwornice zapłaciłem po 70 zł za sztukę - sprzedawca twierdził, że mają filtry i na 98 % nie będzie trzeszczeć. A jednak trafiłem na te 2 %[/QUOT
Tak jak pisze kuczol bo tu ma racje,prowadze sklep z Cb radiami i nic tu nie poradzisz,albo rybki albo akwarium,zakładają klienci ksenony "niby dobre"i przyjeżdzają z tym samym problemem.I cięzko o antidotum,poprostu przetwornice i ich budowa powodują takie zakłocenia i nie przeskoczysz tematu, choć byś sie przywiązał całym autem do słupa metalowego i uziemił.Bo te zakłócenia zbiera również antena a co za tym idzie ładuje w radio.To taka wada tanich ksenonów,rynek wymógł pewne niepisane zasady,konkurencja i takie mamy produkty.Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
xenony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
