Stary 03-06-2011, 15:00   #1
k0stek
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: Escort
Silnik: 18. 16V
Rocznik: 1995
Postów: 64
Domyślnie Stopił się bezpiecznik od nawiewu. Jaka przyczyna?
Witam. Problem jak w temacie.http://i56.tinypic.com/2o66b.jpg
Co może być tego przyczyną?? Stopił się bezpiecznik (nr 20) ale nadmuch po jego wyjeciu działa, w środku bezpiecznik cały. Skrzynke bezpieczników nie dawno wymieniałem.
Ostatnio edytowane przez k0stek ; 03-06-2011 o 15:06
k0stek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 15:06   #2
scr3m
Avatar scr3m
Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: Escort MK7 Clipper
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: '95
Postów: 35
Domyślnie Odp: Stopił się bezpiecznik od wentylatora. Jaka przyczyna?
Myślę że jak przetrwał to wszystko było ok. Tyle że wykonanie beznadziejne i plastik mógł nie wytrzymać ciepła od tego i sąsiadujących przewodów.
Polecam też sprawdzić czy był wsadzony odpowiedni rozmiar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może był wbity na więcej Amper?
Marzę o następnym aucie... z lakierem.
Tłumiki są dla dziewczynek!
scr3m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 15:11   #3
k0stek
Model: Escort
Silnik: 18. 16V
Rocznik: 1995
Postów: 64
Napisał scr3m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznik był odpowiedni. Moze masz racje, wina plastiku. Tylko niepokój mój z tego, że jak miałem starą skrzynkę bezpieczników to kable w kostce od nawiewu byly potopione.
Stary 04-06-2011, 23:03   #4
bogdan05
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: ford eskort ghia
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 94
Domyślnie Odp: Stopił się bezpiecznik od nawiewu. Jaka przyczyna?
To,że nie przepalił się bezpiecznik oznacza ,że prąd płynący w obwodzie nie przekroczył dopuszczalnej wartości.Stopienie plastiku może być spowodowane słabym stykiem bezpiecznika w gnieździe lub przewodów podpiętych w skrzynce.Przegrzanie przewodów również świadczy o słabym styku na złączach co powoduje wydzielanie się ciepła w tych miejscach.
bogdan05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 20:22   #5
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
a dokladnie zimnych lutach w skrzynce, w obwodach nawiewu.
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 21:47   #6
tolek789
Avatar tolek789
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 86
witam sprawdz sobie kostke przy samym nadmuchu a dokladniej jego polaczenie z opornikiem schowanym w nadmuch mialem podobnie w tamtym roku wywalalo mi bez przerwy bezpiecznik wystarczylo oczyscic i posmarowac mnie pomogło
tolek789 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
