Stary 20-11-2009, 22:07   #1
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie [mk7 escort TD] Problem z gaszeniem
Witam.
Problem z wyłączeniem silnika polega na tym, że po przekręceniu kluczyka w pozycję 0 i wyciągnięciu go wszystko gaśnie normalnie ale silnik pracuje nadal.
Po kilku sekundach obroty spadają coraz bardziej aż silnik zaczyna chodzić na tak wolnych, że może i by zgasł ale duszę wtedy na biegu.
Z tego co się orientuję czytając podobne tematy to problem tkwi po stronie elektrozaworu bądź skrzynka bezpieczników do wymiany.
I teraz pytanie jak zdiagnozować usterkę, który bezpiecznik wyciągnąć?
Chciałem odpiąć elektrozawór ale przewody idą w wiązkę a nie chce ich przecinać więc nie wiem gdzie się kończą.
Z góry dzięki za pomoc.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 22:33   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: [mk7 escort TD] Problem z gaszeniem
to na 95% zawór
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 22:37   #3
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Wiesz dla mnie 95% to jak 50/50 dlatego zadałem pytanie jak to sprawdzić bez cięcia kabli i bez wykręcania zaworu.
Stary 20-11-2009, 22:37   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
popatrzyłem własnie na schemat i albo jestem slepy albo nie widze w tym obwodzie bezpiecznika
Stary 20-11-2009, 23:22   #5
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisał Wojtekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkręcić przewód od zaworu.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 23:30   #6
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Hmmm nie widziałem tam nakrętki.
Wychodzą z niego 2 kabelki jak by na stałe wmontowane.
Pompa lucas a zawór to jeżeli dobrze myślę ten od strony silnika wkręcony zaraz obok świecy żarowej oczywiście w pompę.
Może ma ktoś jakiś patent na sprawdzenie zaworu bądź skrzynki.
Ostatnio edytowane przez Wojtekk ; 20-11-2009 o 23:32
Stary 21-11-2009, 00:58   #7
glazik5
elektrozawor Ci sie wiesza, i nic wiecej tu nie wymyslicie. odpal silnik i na ostro odepnij przewod od elektrozaworu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczysz czy zgasnie odrazu czy po czasie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 09:32   #8
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
No tak odłączyłem wiązkę od pompy i auto gada dalej tylko lekko obroty spadły.
Co ciekawe jak podłączyłem ponownie to zgasł ale jak to powtórzyłem to raz gaśnie a raz nie.
Obczaiłem jeszcze ze jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki i po chwili przekręcę w pozycje zapłon jak świece grzeją to też czasem zgaśnie.
Więc chyba elektrozawór prędzej niż skrzynka bezpieczników.
Stary 21-11-2009, 13:47   #9
glazik5
elektrozawor 100% kolego. zadna skrzynka bezpiecznikow. 40zl zamiennik kosztuje
pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 16:31   #10
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Z tym zamiennikiem OK ale jak wykręcić stary zawór jak do niego dochodzą 2 wiązki, jedna z immo z środka pompy a druga idzie do złączki głównej tam gdzie się wszystkie przewody schodzą od pompy i teraz jak to wykręcić?
Przy wykręcaniu ukręcę te przewody.
Po drugie ten zawór za 40 zł ma tylko pręcik jak w świecy żarowej i jak to podłączyć ( w starym przewody wchodzą do środka z boku jakby osobno)
Po trzecie co z immo?
Po czwarte od kilku gaszeń normalnie się gasi, może się odwiesił chwilowo czyli na 100% jak piszesz elektrozawór bo raczej skrzynka bezpieczników nagle by nie ożyła.
Rozumiem ze chodzi o ten zawór, który jest widoczny na fotkach?
Typ Pliku: jpg pump.JPG (47.1 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pump1.JPG (50.0 KB, 71 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
