Stary 01-06-2011, 22:42   #1
lompi
Avatar lompi
Zarejestrowany: 03-06-2009
Model: Mondeo Combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 56
Domyślnie Czujnik otwarcia tylnej klapy- gdzie?
Witam serdecznie,
Chciałbym byście mi powiedzieli, gdzie w nadwoziu kombi znajduje się czujnik otwarcia tylnej klapy? Gdy odpowiednio ustawie oświetlenie bagażnika, to po otwarciu którychkolwiek ze drzwi się zapala, lecz po otwarciu bagażnika nie świeci. Domyślam się, że coś nie styka właśnie w czujniku otwarcia klapy, tylko gdzie się taki znajduje, jak wygląda i czym by go potraktować, że działał jak należy.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
lompi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 16:13   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Odp: Czujnik otwarcia tylnej klapy- gdzie?
Witam.
U mnie trochę młodszy ale przypuszczam że te rozwiązania będą podobne? te czujniki a właściwie mikrostyki znajdują się przy zamku od klapy.Są tam dwa takie ustrojstwa i pewnie któryś odpowiada za to oświetlenie, jednym słowem musisz zdjąć tą plastikową osłone klapy wewnątrz auta i się temu przyjrzeć . Przy demontarzu tej osłony trzeba trochę uważać gdyż oprócz śrób mocujących są tam jeszcze takie plastikowe zatrzaski no i lepiej ich nie zniszczyć .
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 17:02   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Na fotce to ten niebieski prostokąt
Uszczelki pod głowicą
Stary 02-06-2011, 17:20   #4
lompi
Avatar lompi
Model: Mondeo Combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 56
Ok u mnie też jest ten niebieski prostokąt, ale co on ma sie wsuwać do środka czy jak??.. Bo u mnie siedzi on sztywno- nieruchomo prawie.
Stary 02-06-2011, 17:27   #5
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
nie zagłębiałem się w jego budowęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak go od swojego zamka odczepiałem to gasła lampka czyli po otwarciu zamka musi zwierać.Odczep u siebie i spróbuj jakimś kontaktem prysnąć.
Stary 02-06-2011, 17:29   #6
lompi
Avatar lompi
Model: Mondeo Combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 56
Pryskałem WD40 do środka zamka nic nie dało. W domu mam tylko kontakt PR (do potencjometrów) myślisz że warto spróbować?
Stary 02-06-2011, 17:33   #7
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał lompi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zaszkodzi.Tylko odczep tą kostkę(styk) i do niego pryśnij.
Ja bym zmostkował kabelki we wtyczce od niego i sprawdzisz czy się zapali lampka
Stary 02-06-2011, 23:57   #8
lompi
Avatar lompi
Model: Mondeo Combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 56
Jak będę miał jak, to rozbiorę podbicie klapy.. i wyjmę zamek.. myślę, że na tej wtyczce co ten czujnik jest podłączony może coś nie stykać.
Stary 13-06-2011, 15:08   #9
sebinek
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: mk1
Silnik: 2,0 16V GHIA
Rocznik: 1996
Postów: 9
Mam pytanie gdzie są czujniki dzwi przednich i tylnej klapy bo mi się świeca lampki na komputerze
sebinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2011, 15:42   #10
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
krańcówki drzwi przednich masz na słupku przy tym skoblu co go łapie zamek.Co do tylnej klapy to przeczytaj ten temat
Ostatnio edytowane przez Marek ; 13-06-2011 o 15:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
