Stary 05-11-2012, 07:56   #1
chopinpianista
Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Mondeo mkIII
Domyślnie Kontrolka ciśnienia oleju, 2.0 tdci,
Czytałem już sporo tematów na ten temat, jednakże moja sytuacja jest nieco inna. Ostatnio zaparkowałem mondka na lekkim wzniesieniu i poczekałem chwile z gaszeniem silnika. Pojawiła się czerwon lampka cisnienia oleju. Zostawiłem samochod i po kilku godzinach zepchnalem go na równy teren, sprawdziłem olej, jego stan w porządku. Stwierdziłem ze to pewnie przez nierówne położenie silnika. Odpaliłem go po 5 godzinach a lampka po 5-10 sekunach od uruchomienia silnika znowu sie zapaliła, jednakże musiałem dotoczyć się 2 km do domu. Samochód postał dwa dni i wczoraj odpaliłem silnik, problem zniknał, a ja przejechałem 30 km. Wszystko jak należy. Silnik chodzi równo, bez żadnych niepokojących objawów. Czy martwić się tym? Dodam, że jestem studentem, a nawet 100 zł na czujnik to wydatek z którym muszę się liczyć. Wymieniać go? Czy może to był problem w związku z parkowaniem na wzniesieniu? Mam mondtka 2.0 tdci 115 km 2004 rok
chopinpianista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 09:57   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Kontrolka ciśnienia oleju, 2.0 tdci, dziwny problem.
Pojedź do jakiegoś mechanika, żeby zmierzył, jakie jest rzeczywiste ciśnienie oleju.
Stary 05-11-2012, 10:38   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Możliwe też że czujnik jakiegoś paprocha załapał. Zmierz ciśnienie oleju, ewentualnie zmień czujnik. Obserwuj rozwój sytuacji.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 22:01   #4
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Mialem podobnie.Jak kolega jakubbi napisal,jakis paproch sie napatoczyl.Po wymontowaniu bylo go widac.Wyczyscilem i juz chyba mam po tej akcji 20 tys. zrobione i zadnego problemu.
Zmierzyc mozesz dla pewnosci,ja tez to zrobilem.W sumie lepiej zmierz,zebys mi nie napisal za jakis czas ze Ci silnik zdechl bo napisalem ze to nic takiego.hehehehe.Pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
