Stary 03-07-2011, 22:07   #1
MiquelS17
Imię: Miniek
Zarejestrowany: 02-07-2011
Model: Galaxy MK II Ambiente
Silnik: 1,9 td 135KM
Postów: 7
Post Zwarcie w spryskiwaczu szyb?
Witam.
Co prawda szukałem przyczyn innej usterki, ale w trakcie okazało się, iż nie działa też spryskiwacz szyb. Dla wykluczenia wady włącznika zespolonego podpiąłem na krótko do bezpiecznika spryskiwacza przewód '+'. Rozległ się malutki trzask i spryskiwacz zadziałał.
Ku memu zdziwieniu powróciły też poszukiwane kierunkowskazy i dmuchawa. Dodam, że podpinanie "na krótko" do bezpiecznika kierunków i dmuchawy nie dało konkretnego efektu - pojawiały się, ale na moment, po odcięciu zasilania zewn. ginęły.
Czy ten trzask i powrót działania dowodzi zwarcia w spryskiwaczu? Ma on jakiś przekaźnik? Czy prócz tego, że sąsiaduje z bezpiecznikiem kierunków i dmuchawy łączy je coś jeszcze?
MiquelS17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 06:27   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: Zwarcie w spryskiwaczu szyb?
Może skrzynka bezp. Ci siada?
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 07:48   #3
mgala
Zarejestrowany: 10-06-2011
Model: FORD Fokus
Silnik: 1.5 CDTI 95 KM
Postów: 45
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w jakim sęsie morze siadać ?
mgala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 20:27   #4
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
Napisał mgala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w takim sENsie ze jest do naprawy, przelutowania.
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 20:28   #5
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
no że trzeba ją będzie przelutować.... Ale tak tylko na odległość gdybam. Problem się może okazać mniej poważny.
Cinquecento 700
Stary 06-07-2011, 18:45   #6
MiquelS17
Imię: Miniek
Postów: 7
Z tego co udało mi się rozpytać, to problem chyba jest rzeczywiście w skrzynce bezp., ponoć czasami padają jakieś układy i są braki w "dostawach prądu", zobaczymy, na razie zbieram informacje, zrobiłem obejście zasilania na kierunki i śmigam delikatnie. Jak macie jeszcze jakieś pomysły i doświadczenia - piszcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
