Stary 12-01-2014, 17:59   #1
melos
Imię: pawel
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: galaxy
Silnik: bezyna
Rocznik: 1998
Domyślnie Wyrzuca sadze z tłumika dlaczego ?
Hej, Po dokręceniu << magicznego zaworka >> na pompie oleju i poskładaniu. Odpaliłem na kable, bo auto stało ponad miesiąc, odpalił normalnie za pierwszym razem chodził na wolnych obrotach do momentu dodania gazu wtedy zaczął pluć sadzą i dusić się teraz nie chce w ogóle sam chodzić dusi się przy regulacji gazu noga czy to rozrząd????
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-01-2014 o 08:14
melos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 18:58   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: wyżóca sadze z tłumika
na sprawdzenie ciśnienia oleju go i na vaga.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 19:13   #3
melos
Imię: pawel
Model: galaxy
Silnik: bezyna
Rocznik: 1998
co to jest ta vaga.?????
Stary 12-01-2014, 19:26   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
ok, lepiej jedź do mechnika.
On Ci powie co to VAG, podpiąć do vaga, i ile to kosztuje.
Stary 12-01-2014, 23:28   #5
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Domyślnie Odp: Wyrzuca sadze z tłumika dlaczego ?
kolego melos VAG = [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 18:21   #6
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Kolego Melos, szkoda, że nie wpisałeś jaki masz silnik. Jeśli chodzi o czarny dym z "komina" i problemy z pracą, to u mnie był problem z sondą lambda. Dawała sygnał komputerowi o zbyt ubogiej mieszance (fałszywy sygnał) i komputer bez potrzeby dawał zbyt dużo paliwa, aż leciał czarny dym jak w dieslu i nie dało się wręcz jeździć. Błędu sondy komputer nie pokazał, doszli po odczycie parametrów bieżących. Po wymianie sondy u mnie przeszło.
A VAG Ci nic nie powie jeśli masz silnik 2.0 lub 2.3, bo to nie vw (z tymi silnikami elm 327 obsługujący protokoły ford się połączysz). Tylko i wyłącznie 2.8 vr6 z vag-iem się połączyć możesz. Powodzonka.
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
