Stary 16-08-2011, 18:56   #1
krisu861
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Postów: 10
Domyślnie Skrzypi zawieszenie przód na nierównościach
Witam, mam problem z moim fusionem, przy jeździe skrzypi cos strasznie z przodu, wymieniłem górne mocowania amora czyli łożyska z gumą, i dalej to nic nie dało. Np. jak ruszam i auto podnosi się do góry to skrzypi, jadę po dziurach też o sama itd. Skrzypienie jest dźwięku tarcia starej gumy.
krisu861 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 06:45   #2
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
Domyślnie Odp: Skrzypi zawieszenie przód na nierównościach
u mnie skrzypiało jak miałem luzy na łączniku stabilizatora(i to dość głośno), było to dość słyszalne w momencie wjeżdżania na próg zwalniający i na dziurach, sprawdź czy nie ma luzów
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2011, 00:14   #3
krisu861
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Postów: 10
Ok, dzięki. Mechanik sugerował mi że to amor więc wymieniłem i nic się nie zmieniło, jutro to sprawdzę. Dzięki.
Stary 20-08-2011, 18:25   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Możesz strzykawką wpuścić trochę oleju pod gumowe osłony przegubów łączników.
Jak ucichnie, to będziesz wiedział, że to właśnie one są do wymiany.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2011, 20:43   #5
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Cześć.
A sprawdziłeś czy nie obciera Ci sprężyna o wewn. część nadkola na "wejściu" nadkola do górnego mocowania amora - tulejowaty kształt gdzie chowa się sprężyna i tam lubi trzeć o nadkole od strony silnika - ja tak miałem po wymianie sprężyn zawiesia i doprowadzało mnie to do rozpaczy. Zauważyłem dopiero wtedy kiedy przejechałem ok 2 km wolniutko (10 km/h) po dołkach i zauważyłem obtarcie.
"Dobiłem" drewnianym trzonkiem nadkole dając nieco luzu i spokój.
Pzdr.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
