Stary 18-02-2011, 16:20   #1
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Domyślnie jakiej firmy pompa wody
witam.szykoje sie do wymiany paska rorządu.pasek rozrządu oczywiście orginalny wraz z napinaczek oraz rolka prowadzaącą cena okolo 470zł.pasek napędowy klimy oraz altenatora też orginalny.mam dylemat nad pompą wody.orginalna forda okolo 500zł.
więc koledzy proszę o nazwy firmy ktore polecacie zamiast orginalu.co powiecie na firmy GRAF oraz DOLZ.pozdrawiam i bezawaryjnej jazdy naszymi cudam zycze
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 09:47   #2
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Domyślnie Odp: jakiej firmy pompa wody
W ASO przy wymianie paska i rolek nie przewiduje się wymiany pompy cieczy chłodzącej.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 16:47   #3
marzad1
Imię: marcin
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: FOKUS C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
pasek gatesa, rolki ina , oczywiście pompa wody cena 390 zł
marzad1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 19:52   #4
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Napisał tedii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego jak juz wymienia sie pasek to co to za problem pompe wody wymienic za jedna robota.
Stary 21-02-2011, 12:09   #5
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Napisał Kierownik1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem żaden tylko czy gorszej niż jest sobie nie założysz. Byłem w ASO i powiedzieli że pompa nie wchodzi w skład wymiany rozrządu, i tego nie robią.Zresztą (moje zdanie) skoro się czegoś nie wymienia po jakimś przebiegu to tego nie wymieniam,idąc dalej tym tropem to gdybyśmy mieli wymieniać części tylko dlatego że "przy jednej robocie" to drobne naprawy urastają do bardzo kosztownych,no ale bogatemu nikt nie broni. Warsztat w którym wymieniałem pasek też był tego zdania, ale jak klient sobie życzy to oni mogą poduszkę silnika przy jednej robocie, płyn, węże, itd. wymienić.
Stary 21-02-2011, 14:16   #6
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Wszystko jest kwestią kosztów i żywotności pomp. Jeśli cena pompy znacznie przewyższa cenę robocizny to ja też bym nie ruszał. W poprzednim samochodzie jak robiłem rozrząd i pompa kosztowała mniej niż rozbieranie i złożenie wszystkiego wymieniłem pompę na nową.
Tak z ciekawości więc pytam:
1. Czy komuś padła pompa i po jakim przebiegu?
2. Czy są jakieś sensowne zamienniki do naszych MAX-ów i w jakiej cenie?
3. Jaki jest przybliżony koszt robocizny przy wymianie rozrządu / pompy (na jedno wychodzi podobno)
Jak się ustali co powyżej, to i zdecydować będzie łatwiej.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 16:34   #7
kapro27
Imię: roman
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: c-max ghia
Silnik: 2,0
Postów: 53
Dzisiaj pojechałem się umówić na wymianę rozrządu ,a mechanik mi powiedział,że bez wymiany pompy wody on by nie ryzykował.Nie wiem co o tym myśleć,ponadto mówił ,że wszędzie rozrząd wymienia się max. po 60 tyś lub 5 lat nawet w naszych autach mimo ,że ford zaleca co 240 i 10 lat.
kapro27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 17:38   #8
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Napisał kapro27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wniosek się sam nasuwa - mechanik nie za bardzo się orientuje, i trzeba brać poprawkę co do jego opinii.
Stary 17-03-2011, 18:51   #9
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2024
Postów: 97
Witam no ja wymieniałem rozrząd i mechanik napomniał coś o pompie to mu powiedziałem że jak trzeba by ją wymienić to niech to zrobi ale jak sie okazało nie wymienił pompy bo była w dobrej kondycji nawet częściowo nalegałem by ją zmienił ale powiedział że nie ma potrzeby więc nie wymieniałem i jakoś jeżdżę
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 20:16   #10
kapro27
Imię: roman
Model: c-max ghia
Silnik: 2,0
Postów: 53
Zadzwoniłem do serwisu Forda w Starogardzie Gd. i jednak polecili pompę wymienić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
