Stary 01-12-2011, 09:46   #1
medial
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: V6
Domyślnie Brak wolnych obrotów przy zimnym silniku
Witam, jestem posiadaczem Mondeo MK2 V6 1999 automat, od chwili pojawienia się ujemnych temperatur pojawił się problem z wolnymi obrotami. Po zapaleniu silnik nie trzyma wolnych obrotów, muszę kombinując z nogą na gazie przejechać ponad 15 km by wreszcie silnik zaskoczył i pojawiły się wolne obroty po spuszczeniu nogi z gazu. Podczas tych kilkunastu km przełącza się na gaz ale i na gazie nic się nie zmienia, musi przejechać swoje. Później może stać dłuższy czas i zapala normalnie. Jeśli jest wyższa temperatura powyżej zera to zapala bez problemu, proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny.
medial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2011, 00:32   #2
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Domyślnie Odp: Brak wolnych obrotów przy zimnym silniku
Może być wiele przyczyn, ja bym w pierwszej kolejności sprawdził czujnik temperatury silnika na komputer. Najlepiej podłącz się pod ELM-a i odczytał kody błędów.
Ostatnio edytowane przez boropi ; 06-12-2011 o 01:04
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 13:08   #3
medial
Imię: Jarek
Model: Mondeo MK2
Silnik: V6
Dziękuję za podpowiedź, już się umówiłem w serwisie na podpięcie do kompa, sprawdzę ten czujnik i poinformuję na forum jaki wynik.
Stary 18-12-2011, 02:16   #4
jasiugm
Zarejestrowany: 20-05-2011
Model: Mondeo MKII Sedan
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 15
Polecam sprawdzić silnik krokowy. On steruje wolnymi obrotami. Może jest zasyfiony i dopiero jak się zagrzeje to działa normalnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jasiugm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 11:02   #5
batigol67
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Na zimnym silniku elektrozawor zassysanego powietrza powinien byc otwarty az do nagrzania sie sondy lambda a u ciebie jest zamkniety caly czas z tego co piszesz.
batigol67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
