Stary 17-07-2011, 15:15   #1
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
Domyślnie Bardzo zwiększone zużycie paliwa przy dużej temperaturze otoczenia
Przy normalnej (28-23) temperaturze powietrza i klimie włączonej na 19 stopni samochód pali w miarę: ok. 8 litrów po mieście, przy temperaturze 27-30 stopni przy tak samo włączonej klimie spalanie wzrasta o prawie 2 litry.
Ja sądzicie czy to wpływ tego, że klima musi pracować jak wściekła, czy coś głupieje w komputerze silnika?
PS. żadnych błędów na kompie w obu sytuacjach.
Jakie powinny być w normalnych warunkach pobory masowe powietrza przy powiedzmy 1000 i 2000 obrotów?
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 09:31   #2
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Domyślnie Odp: Bardzo zwiększone zużycie paliwa przy dużej temperaturze otoczenia
Spalanie potrafi znacznie wzrosnac - zwlaszcza na niskich obrotach to widac.
Wez pod uwage, ze im cieplej na zewnatrz tym wieksze cisnienie w ukladzie klimatyzacji i obciazenie kompresora wieksze, co wiaze sie z wiekszym poborem mocy z silnika, a ten aby moc wygenerowac musi spalic wiecej paliwa.
Na wolnych obr u mnie potrafi z klima miec spalanie miedzy 0,8l/h (kolo 22 stopnie zewn) do 1.8l/h przy temp zewnertznych ponad 30 stopni.
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 22:08   #3
sstankie
Imię: Sławek
Postów: 132
colin
a czy możesz powiedzieć o ile jest różne zużycie paliwa jeżdżąc z klimą w temperaturze ok 22 i 30 stopni?
Stary 02-09-2011, 22:17   #4
colin barbazynca
Postów: 92
Ciezko mi powiedziec, bo roznie lima jest ustawiona itp. Jak auto wyjmuje z garazu to zuzywa mniej, jak jezdze po pracy gdzie auto sie na parkingu rozgrzeje mocno w srodku to wiecej. Do tego czasem jezdze obwodnica, czasem przez miasto, jezdzac z dzieckiem to inaczej...
Ogolnie u mnie spalanie sie miesci w zakresie 7.0-7.7l/100 i raczej od tego zalezy jak duzo po miescie jezdze.
Trzeba tez wziasc pod uwage, ze kompresor ma najgorzej w ruchu miejskim, gdzie cisnienie w ukladzie klimy jest bardzo wysokie (slabe chlodzenie) i wtedy klima najwiecej potrafi zabrac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
