Stary 14-09-2011, 19:02   #1
vectra1
Zarejestrowany: 21-09-2007
Postów: 13
Domyślnie Wycie przy skręcie w lewo
Witam.
Od jakiegoś czasu i teraz coraz częściej przy skręcie w lewo słychać dziwne wycie, buczenie. Na pewno nie są to łożyska bo akurat ten odgłos jest dość charakterystyczny i go znam. Występuje to tylko przy skręcie w lewo i to nie zawsze jest słyszalne. Od czego zacząć? Pozdrawiam użytkowników MK2
Marek
vectra1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 21:11   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Wycie przy skręcie w lewo
Zacznij od kontroli stanu płynu w zbiorniczku układy wspomagania kierownicy, następnie naciągnij pasek napędu pompy wspomagania.
Emmm
Stary 15-09-2011, 08:31   #3
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Stawiałbym jednak łożysko lub wyząbkowana opona!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2011, 10:52   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Hmmm, uściślając: zjawisko ma miejsce podczas manewrów na parkingu (tak odebrałem) czy podczas jazdy na trasie (tak odebrał Kolega Konger)? I prośba na przyszłość, do Wszystkich, starajcie się dokładnie opisywać swój problem, aby uniknąć podobnych niedomówień.
Emmm
Stary 15-09-2011, 19:35   #5
Karawan
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
Witam.
U mnie również występuje buczenie przy skręcie, ale jest to spowodowane łożyskami na przegubie wewnętrznym, nie dawno w trasie pościła opaska zaciskowa osłony przegubu, pozbyłem się prawie całego smaru, uzupełniłem go ale już jest za późno, dalej buczy i na dniach szykuję się do wymiany.
Karawan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
