Stary 01-09-2011, 10:58   #1
jaropek
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 13
Domyślnie Diagnostyka - interfejs elm327, świecąca kontrolka abs i ręcznego
Pożyczyłem od kolegi interfejs elm327, chcąc zdiagnozować problem ze świecącą kontrolką abs i ręcznego podczas jazdy. Problem pojawił się pewnego dnia kiedy w czasie jazdy zaświeciła się kontrolka abs i ręcznego oraz zablokowały się koła. Ruszyłem z jedynki na pełnym gazie po kilku próbach. Jednak kontrolki świecić nie przestały. ELM 327 działa z netbookiem, lecz kiedy podepnę go pod mondziaka, występuje bład w połączeniu. Proszę o podpowiedź w celu rozwiązania problemu. Dziękuje
jaropek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 11:20   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Diagnostyka - interfejs elm327, świecąca kontrolka abs i ręcznego
Jak koła się zablokowały, to po co Ci ELM? Chyba widzisz gdzie leży problem. :-D
Zaciski z tyłu.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 13:28   #3
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Elm Ci nic nie pomoże. Nim nie odczytasz błędów z ABS. I z silnika diesla też nic nie wyczyta. Sprawdź czujniki abs miernikiem czy mają oporność jakąś. Może czujnik padł.
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 13:52   #4
jaropek
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 13
Czujniki sprawdzałem tylko wizualnie i połączenie ich do kostek ale jeszcze sprawdzę miernikiem. A co z zaciskami czy mają one wpływ na ciągłe świecenie kontrolek abs i ręcznego?
Stary 03-09-2011, 15:36   #5
jaropek
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 13
Dziś byłem u elektryka. Komputer wykazał błąd czujnika w lewym tylnym kole. Chcąc sprawdzić jego stan. Odkręciłem koło i zabrałem się za odkręcanie czujnika i tu się zaczął problem. Śruba która go trzyma (8mm) jest już zapieczona i objechana. Niewiem jak by ją tu odkręcić próbowałem młotkiem i punkciakiem ale też nie idzie. Macie jeszcze jakieś pomysły?
Stary 03-09-2011, 17:22   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jak nie musisz, to nie odkręcaj, bo można go łatwo zniszczyć. Lepiej sprawdź bez odkręcania, dopiero jak się okaże, że jest zepsuty, to odkręcaj. Może po prostu gdzieś nie łączy.
Stary 03-09-2011, 18:47   #7
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
To od razu zmierz miernikiem oporność na działającym drugim czujniku i szukaj nowego. A co do wymiany uszkodzonego.. to niczym się nie przejmuj, i tak nie wyciągniesz starego całego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. On jest tam tak zapieczony że będziesz go musiał wyciągać w kawałkach.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2011, 10:21   #8
jaropek
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 13
W jaki sposób mogę sprawdzić czujnik bez odkręcania? A wykręcić śrubę i tak będzie trzeba w przypadku uszkodzonego czujnika;/
Ostatnio edytowane przez jaropek ; 04-09-2011 o 10:24
Stary 04-09-2011, 10:33   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Zrób tak, jak napisał kolega z Mielca, zmierz oporność i porównaj z dobrym czujnikiem. Jak wykręcisz śrubę, to na pewno będziesz miał czujnik do wymiany, a bez wykręcania może się uda. Przede wszystkim sprawdź, czy połączenia czujnika są sprawne.
Stary 04-09-2011, 15:34   #10
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Pod kanapą z tyłu masz wtyczkę od czujnika po każdej stronie. Wypnij i zmierz oporność w Ohm na wtyczce do czujnika. Powinno być około 1000 - 1300.
A śrubą się nie przejmuj.. to nie ona sprawi Ci najwięcej kłopotu tylko sam czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
