Stary 01-02-2012, 08:01   #1
pielgrzym
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi 115KM AUY
Domyślnie 1.9tdi pd 115kM auy spadek obrotów na ciepłym silniku
mam taki problem i nie moge znalesc przyczyny. mianowicie wymieniona uszczelka pod glowica,szklanki, pompa vacum i pompowtryskiwacze mialem AC a zalozylem BP mowia ze to sa zamienniki (nowe). wszystko ladnie pracuje ale gdy sie rozgrzeje do 90 stopni i gasze go i doslownie po chwili odpalam to obroty z 900set spadaja na 500set a czasami i mniej a wtedy gasnie, jesli spadna na 600set to doslownie po sekundzie moze dwoch powracaja jest ok jest tak tylko na rozgrzanym silniku jak gasnie to ponawiam prube i przytrzymuje na rozruszniku dluzej az wskoczy na normalne obroty (900set) czy ktos wie o co chodzi prosze o pomoc. Dieki z gory
pielgrzym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
