Stary 01-12-2010, 16:14   #1
Piotrex20
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: Ford Focus GHIA
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 13
Domyślnie Brak zapłonu po przekreceniu kluczyka.
Tak jak w temacie,po przekreceniu kluczyka nie ma zaplonu. Nie zapala sie zadna kontrolka ani podswietlenie. Akumulator kupowalem w pazdzierniku wiec na pewno jest dobry, potwierdzic to moze,ze zapalaja sie swiatla gdy je wlacze,dziala centralny i alarm(pewnie ma swoje podtrzymanie). Auto stoi na dworze, ostani raz jezdzilem w poniedzialek wieczorem i nie bylo zadnego problemu. Moze cos przymarzlo?? immobilaizer ?? Ma ktos jakis pomysł ?
Piotrex20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 18:13   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Brak zapłonu po przekreceniu kluczyka.
Jak zachowuje się kontrolka immobilisera nad radiem? Miga? Świeci?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 19:51   #3
Piotrex20
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 13
Juz doszedlem co jest grane i wszytko chodzi tak jak trzeba, swiece moglbym wymienic swoja droga ale to juz inna sprawa. Otoz po raz kolejny dała mi sie we znaki zimowa złośliwość rzeczy martwych. Mam zrobione odciecie zaplonu na "smieszny" ukryty guziczek,ktory pod wplywem temperatrury nie dzialal. Po obejsciu tego guziczka normalnie wszytko gra i buczy. Z ciekawosci zeby wykluczyc inne mozliwosci pojechalem do garazu znajomego ogrzalem cale autko w srodku a zwlaszcza miejsce z guziczkiem i wszytko dziala tak jak powinno.
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem szczerze,ze nie zwrocilem nawet na to uwagi. Jakby sie cos dzialo z tym immobilaizerem to jak zachowywalaby sie ta dioda ?
Stary 01-12-2010, 20:32   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeśli dioda miga szybko to kod z transpondera w kluczyku nie został rozpoznany.
Stary 21-01-2012, 19:05   #5
misiasty7
Zarejestrowany: 16-11-2010
Model: ford focus I
Silnik: 1.8 tdci 100km
Postów: 41
Ja mam ten problem po wyciągnięciu akumulatora? czy wystarczy teraz kodowanie kluczyka czyli 4x krecenie kluczykiem z pozycji 0 do II po sygnale dowolny przycisk na kluczyku i zrobione?
Update: próbowałem kodowac kluczyk wg instrukcji i dalej lipa. Po przekreceniu kluczyka w pozycje II dioda immobilisera miga szybciej. Da sie w ogóle rozwiązać ten problem bez odstawiania auta do mechanika? Proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny przypadek lub wie jak to rozwiązać.
zapomniałem dodać że centralny działa.
Ostatnio edytowane przez misiasty7 ; 22-01-2012 o 17:55
misiasty7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
