![]() Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Jestem zmuszony wymienić olej w skrzyni biegów. Mój silnik to TD 1.8 skrzynia mtx75. Rok temu oddałem silnik do naprawy i nie wiedząc czemu mechanicy spuścili olej ze skrzyni a później nalali jakiegoś dziadostwa. Ale mniejsza z tym. Teraz temperatura spadła w okolice zera i zaczynam mieć problemy ze zmianą biegów. Szczególnie na zimnym silniku i na niższych biegach. Zainwestowałem w nowy fordowski oryginalny olej do skrzyń 60zł za 1l :-/ - kupiłem 3 litry. I teraz mam pytanie czy można ten olej wlać poprzez ten odpowietrznik (gumowy kapturek na wierzchu skrzyni)? Po wyjęciu tego kapturka jest tam spory otwór i dużo wygodniej by się nim wlewało niż tym otworem z boku skrzyni. Czy ktoś wlewał tamtędy olej?
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
olej do skrzyni biegów wlewasz za pomocą specjalnej " pompki" ( tak to nazwijmy.)
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A dlaczego miałbyś sobie nie ułatwić? Wlewaj śmiało. W skodzie felicji wlewa się przez napęd licznika i też jest fajnie. Pompka to już archaik, teraz są butelki z aplikatorami.
![]() Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
masz 2 śruby na skrzyni! jedna spustowa a druga do wlewania.
#5 | |
![]() Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Nie ma spustu oleju, bo producent nie przewiduje wymiany a jedynie dolewki. Skrzynia nie posiada sruby przewidzianej do spustu, jedynie ze mozna sobie spuscic ktorąś srubą. Nalac mozna nawet przez wyjęty przegub ze skrzyni, nie ma przymusu nalewania oleju przez boczny korek, spokojnie mozna nalac przez odpowietrznik, linke itd. Wazne zeby korek wlewowy na boku był odkrecony, bo jest on rowniez miarka ilosci oleju w skrzyni. |
#7 | |
![]() Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
#8 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
To ze da sie spuscic nie oznacza ze jest korek spustowy, bo tłumacze Ci ze takowego nie ma i nie ma przewidzianej wymiany w tej skrzyni. A ze spusciłes to oczywiste, bo spuscic sie da ale to nie jest korek spustowy.
To tak jak byś przez przegub wylał olej i powiedział bys ze to korek spustowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
#10 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Escort mk7
Silnik: 1,8 TDI
Rocznik: 1995
Postów: 8
Witam, ja też ostatnio wymieniałem olej w skrzyni. I tak jak koledzy piszą w skrzyni masz dwa korki. Do wlewu jest w połowie korpusu skrzyni patrząc od przodu, a korek do spustu jest w okolicach wybieraka patrząć od przodu po lewej stronie. Oba korki są na klucz ampulowy 8mm
