Stary 13-10-2011, 22:59   #1
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Domyślnie Co to za wtyczka pod kierownicą? Foto
Witam! Czy to wtyczka do podłączania się do komputera? Można ją wsunąć i jej nie widać... Pozdrawiam!
http://zapodaj.net/5af94153acfb.jpg.html
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 23:08   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Co to za wtyczka pod kierownicą? Foto
Złącze OBDII do podłączania różnej maści interfejsów.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 23:45   #3
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
też się zastanawiałem do czego jest ale jakoś nigdy nie spytałem...a coś bliżej...co można tam podłączyć?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 07:06   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Komputer dianostyczny podpinasz tam
Arturek
Stary 14-10-2011, 07:57   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozmieszczenie pinów wskazuje na OBDI więc nie wiem czemu napisałeś OBDII. Potem kolega kupi interfejs pod OBDII i będzie się dziwił że nie działa.
Stary 14-10-2011, 11:04   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Bo to jest OBD2, OBD1 zupełnie inaczej wygląda.
Stary 14-10-2011, 15:32   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytaj uważniej!
"Ma zastosowanie przy starszych rocznikach samochodów z przed 1995 roku takich jak, np. GOLF III, CORRADO, PASSAT, AUDI 100/A6/A4 C4, B4"
Gdzie tu masz cokolwiek odnośnie Forda? To jest grupa VW
Tu masz schemat połączeń:
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 14-10-2011 o 18:59 Powód: pkt 21 regulaminu
Stary 14-10-2011, 16:58   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A to jest OBD1, czy OBD2?
Typ Pliku: jpg Złącze.jpg (108.7 KB, 32 wyświetleń)
Stary 14-10-2011, 18:47   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Cholera wie co to jest
Dla obd II schemat wygląda:
Pin 2 - J1850 Bus+
Pin 4 - Chassis Ground
Pin 5 - Signal Ground
Pin 6 - CAN High (J-2284)
Pin 7 - ISO 9141-2 K Line
Pin 10 - J1850 Bus
Pin 14 - CAN Low (J-2284)
Pin 15 - ISO 9141-2 L Line
Pin 16 - Battery Power
Dla obd i nie pamiętam opisu, w bądź razie jest tak jak w tym linku zarówno obd i jak i obd ii
Stary 14-10-2011, 18:48   #10
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Panowie, osobiście nie wiem jaki standard ma mondeo z 2001r. może OBD a może OBD2 i kolega raczej o to się nie pyta.
Lepiej poinformować go, że standardowo używany przez nas ELM raczej nie zagada z tym autem i zostaje mu sprzęt serwisowy.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
